Гудение при нажатии на тормоз
Nik30T600
1 Окт 2018
36
Moskow
Nikola
T600
Стал замечать с начала эксплуатации ещё. Не придавал значения по началу. Ситуация такая при нажатии на педаль тормоза на 2-3 раз появляется гудение где то под капотом, за рулём. Что это ? Насос или компрессор ? Стало раздражать. Причём с самого начала эксплуатации слышу это гудение буд то моторчик насоса какого крутится. У всех так же ? Кто знает что это такое
Добавил фотографию запчасти издающей этот шум
    432,4 KB · Просмотры: 556
    322 KB · Просмотры: 571
    392,8 KB · Просмотры: 563
Стал замечать с начала эксплуатации ещё. Не придавал значения по началу. Ситуация такая при нажатии на педаль тормоза на 2-3 раз появляется гудение где то под капотом, за рулём. Что это ? Насос или компрессор ? Стало раздражать. Причём с самого начала эксплуатации слышу это гудение буд то моторчик насоса какого крутится. У всех так же ? Кто знает что это такое ?
Привет. Тоже иногда это замечаю, но особого значению не придаю.
У нас турбина! И вакуум должен быть в помощниках при торможении, вот и стоит компрессор махонький создаёт это дело.
Всем доброго времени.Сегодня тоже стал замечать такой гул.
У меня такое слышно при первом нажатии на тормоз после запуска холодной машины. Дальше звука нет. Я тоже решил, что прсто холодный компрессор так гудит
