Задняя ступица - загудел подшипник
Ген, согласно твоей фотки там нужны гидросьемники и снять стопорное кольцо.
Стопорные кольца сломались.
размер подшипника смотрю, аналогичное только по размерам 35х68х48 мм FC.40772.S03, может некорректно замерил
Да ,Ген 35 смущает может замер неверный.А так спасибо из-за это.А нас счет стопорного кольца искать б/у.
А на счет DAC ширина маловата42мм.
Геннадий привет! Как подшипник FC.40772.S03 - подошел? Внутренний диаметр все-таки 34 или 35 мм? Нечаянно на Алибабе нарыл размер переднего ступичного подшипника: 45 Х 84 Х 45 мм ( DAC4584045 ), но нужно проверять.
Добрый день. Внутренний размер на ступице замерял с торца, т.к необходимо снять обойму от подшипника пока не занимался. Как сниму обоймы со ступицы и кулака все по новой измерю и сразу напишу.
Добрый день, Борис. А какой все таки размер подшипника подошел?. Что поставили из производителей подшипника? и если несложно Борис опишите какой порядок разборки и сборки. Просто сам еще не брался. Сниму кулак и буду пробовать выбивать подшипник. Совет по сборке разборке нужен, т.к. в этом деле неспец.
RWK69028 он идет в комплекте стопорное кольцо и гайка.Гайку поставил старую она хорошая.Все делал через гидропрес трудно было выпресовывать из кулака, ели подобрал подложки ,ступицу.Переживал за внутрений размер подшипника а он оказался родной так-что 35мм размер.С начало запрессовал в кулак установил стопорное кольцо затем ступицу смазывая предворительно салидолом.Все стало прекрасно так-что дерзайте.
Вечер добрый ! Да сегодня приехал подшипник, все хорошо поменял. Теперь нужно найти пыльник на тормозной цилиндр на этом колесе,порванный. Нет вариантов, что туда можно поставить?
Мужики , пердний подшипник менял кто-нибуть, какой размер?
Да с этим сайтом знаком. Ребята с Казани мне сегодня прислали фото ступицы она совсем другая у них. Что-то аналогичное стоит на x-trail t31.
Размеры подшипника на ступице: Внутренний размер-34мм, Ширина обоймы-48мм, Внешний размер-68мм.
Сам уже думаю искать подшипник и пробовать менять. Другое дело, что нужны съемники снять обойму со ступицы внутреннюю и снять обойму с кулака.
Кстати нашел фото своей ступице на китайском сайте
http://cncarro.com/display.asp?id=3722 (парт номер 3103200001-B11-27009)
+ надо подшипник
Заднюю крышку снял. Толкнул ступицу вовнутрь и открылась крышка
Привет! Сайт-то есть, а ценников на нём я чё т не нашёл!))Это что, надо с продаваном связаться, только потом он цену скажет?! Кто знает, цены там адекватные?!!
Поменял также подшипник справа задний на 41000 поставил SNR, размер 35х68х48 встал нормально
ребята.непонятно мне)машина китайской сборки 1.5 2015 года.появился гул справа сзади.подшипник?а какой поставить?или от какой машины подходит?
Кто-нибудь менял ступицу заднюю-левую всборе (авто китай,1.5л), может есть аналог. ?!
