Замена масла в механической коробке передач (1.5)
юрий56
23 Апр 2017
54
оренбург
юрий
Zotye T600
Всем привет!Сегодня записался на то-2000,мне сообщают что пришла бумага от производителя в которой он рекомендует замену масла в кпп,дороже на 2 700
Скоро поеду на ТО 20 тыс км, уточню у наших дилеров про замену масла в кпп. Может это просто развод ваших дилеров чтобы заработать на этом? Можно напрямую задать вопрос на сайте производителя в Белоруссии завод Юнисон, присылали ли они такое письмо или нет.
Уже написал письмо на завод Юнисон о рекомендуемой замене масла в КПП на ТО 2 тыс. км. Отпишусь, что ответят.
На то 2000 меняли масло в коробке, в сервисной книжке отмечено как обязательная процедура.
У меня авто 2016 года, в сервисной книжке написано на 2 т.км. только проверка масла, ни о каких заменах речи нет. Но все-таки замена масла в КПП не помешает. У меня не меняли, скоро ТО 20 тыс км, на всякий случай поменяю.
Только что получил ответ от завода Юнисон, сборщика Зоти в Белоруссии:
День добрый, интересует вопрос - делали ли вы рассылку по Российским дилерам о необходимости или рекомендации замены масла в КПП автомобиля Зоти Т600 на первом (нулевом) ТО в 2 тыс. км? Или это развод наших дилеров? Спасибо заранее! С уважением, Александр
Ответ сайта:
Добрый день, да, необходимо делать при 2тыс. км.
Так что однозначно - масло в КПП меняем на 2 тыс. км.
Всё,провели ТО,в КПП входит 3л100гр масла,цена ТО-2000км 8т018р
Подскажите пожалуйста какое масло вам залили в коробку, и описание масла. Дело в том что недавно поменял масло в коробке на 30тыс пробеге. На 2000 км на ТО не меняли. И скорости стали туго включаться и со скорости на нейтралку туго тоже. Иногда скорости недовключаются и скрежет слышен. Боюсь испортить коробку, нужен совет какое масло залить? Спасибо заранее.
TOTAL SYN FE 75W90
Смотри сальники потекут,много налил.
TOTAL SYN FE 75W90
то делали офицалы,они же не враги себе,да к тому же уже пробег 8140,был бы косяк-вылез бы уже,машина на разных скоростях эксплуатируется
У меня тоже делали офицеалы, они сами учатся у нас. В спицификации почитай сколько надо заливать.Там 1,6-!,8л.Я же писал .
Вот нашёл коменты с бортового журнала Pasha-116 -. И решили заодно проверить уровень масла в коробке, открутили пробку и был немного шокирован, масло как будто бы и нету там, Начали сливать, вышло примерно чуть меньше 2х литров. В принципе в книжке по эксплуатации так и написано что заливают на заводе от 1.6 до 1.8 литра. Масло начали сливать, оно прям по цвету блестит, как объяснил мне слесарь это стружка с маслом вытекает. Залили в коробку масло Мотюль вязкостью 75w×90 вошло примерно 3литра и 300 грамм. Думаю хуже не будет чем было залито заводом изготовителем.
Симпатии: Limon
а есть фото как именно поменять масло в коробке на механике ? никогда этого не делал но нужно
или может знает кто какая именно коробка на 1.5 двигателе стоит чтоб поискать инструкцию
Коробка аналогичная стоит на LiFan X70. А менять просто - снизу на КПП есть болт сливной (скорее всего с магнитом), открутить, слить масло, очистить магнит от возможной металлической стружки или опилок, закрутить болт обратно. Сбоку на КПП есть заливное отверстие - открутить болт, шприцем или через воронку залить новое масло, главное не переборщить, залить сколько заявлено производителем, закрутить болт обратно. Вместо болтов могут быть заглушки под шестигранник. (Я на Зоти сам не менял, это обычный алгоритм замены масла в КПП на всех автомобилях.)
Есть даже видео от "Сельхоз переделкина" на ютубе. Вполне доходчиво говорит и показывает парень. Советую глянуть.
Заливать надо 3 литра, а не как написано в мануале.
так все таки сколько нужно лить в мкпп масла
Ребята я же писал 1.6-1.8л. Я уже прошел это, заливал под заливное отверствие, в итоге сальники на коробке потекли.
Хотите проверить заливайте.
