Машина периодически не заводится и глохнет во время движения
andrey
28 Янв 2018
63
тольятти
Андрей
Zotye T600 2.0 2017
Купил в пятницу , приехал домой, поставил на сигналку, утром в субботу не смог запустить, стартер крутит, но даже нет намека на вспышки в цилиндрах. И машина перестала реагировать на интеллектуальный ключ. Хотя кнопка запуска его видит. Мороз всего -16-18°. Акб заряжена. Резюме-вызвал эвакуатор, везу дилерам.
Продолжение истории. Приехал эвакуатор, водитель попросил попробовать завести машину и о чудо, завелась с первого раза. Отпускаю эвакуатор после нескольких пусков-стопов, прогреваю машину и выезжаю на дорогу. Ровно через 1 км. машина глохнет на ходу и все повторяется-ключ не видит (не ставится на охрану), стартер крутит ,но безрезультатно. И так 40 мин. Итог -эвакуатор. Сервис работает до 18-00, воскресенье, привозим ровно в 18-00, идут навстречу , остаются , оформляют машину, снимают машину, пробуют завести и она заводится! Оставил и самое плохое , что дефект плавающий. Может действительно некорректно подключена сигнализация или "мозги" клинит.
Попробуй в ключе батарейку поменять. Но на ходу она глохнуть не должна. Или с ручника когда снимаешь, глохнет?
Какая комплектация? Внештатная сигналка какая? У меня так бывает когда ключ далеко в кармане. Но при начале движения и снятия с ручника
А может как писали ранее антенна, которая подает сигнал на ключ (вроде под водительским сидением) болтается или контакт плохой
антена возле ручника
но дело мне кажется не в сигнал. или брелке, возможно либо кан шина где то отходит, либо с топливной системой
Привет. У меня был похожий случай вот совсем недавно (неделю назад наверное), только началось все с автозапуска. Выдал лшибку, подошел к авто, попробовал запустить с кнопки и стартер крутил со свистом, но результата не было. Крутит крутит со свистом и все. Потом вообще перестала признаки жизни подавать, ни с брелка, ни со старлайна. На эвакуаторе отвез ОД,Э сказали конденцат и аккума села, хотя в севший аккумулятор я не верю. В общем забрал машину вечером, а на следующее утро ошибки двигателя и выхлопной системы были, машина не ехала почти, запах гари из-под капота был. ОД сказал все-таки из-за некачественного бенза, хотя заправлялся на лукойле. Думаю нет нет, да и такие гиганты как лукойил грешат. Но на ходу не глохла ни разу у меня, потому, что даже завести не мог )))
Спасибо всем ответившим. Машина пока у официала, дополнительно ни каких сигналок не ставил , вряд ли батарейки сели в пультах, две сразу. Заправлялся на Роснефти, да и если плохой бензин то признаки несколько другие, все таки думаю где-то плохой контакт.
Добрый день. Могу многое рассказать про установки сигналок и их работе, поставил две разные на две машины(у меня их две) и обе стар Лайн , одна с брелком 63а, вторая с телеметрией. После некоторых манипуляций все работает без сбоев. При прогреве автомобиля возможно накапливание конденсата в выхлопной системе и при низких температурах его замёрзнет , соответсвенно будет высвечен «чек» . Мои машины в - 17 ( ниже в регионе не было) заводятся без проблем. Единственная проблема куда то уходит охлаждающая жидкость G11, потеков нет, официал пока ничего не говорят.
Добрый день. КАк бороться с этим конденсатом? У нас до -32 бывало и уже с этим столкнулся, что на эвакуаторе увозили авто. Как быть? ОД посоветовали ставить автозапуск на температуру не низе -25 включительно. Решит ли это проблему?
День добрый, я сверлил две малюсенькие дырочки ( макс 1,5 мм) в выхлопе и конденсат через них выходил
Надо с официалами поговорить. Я просверлил никого не спрашивал на свой страх и риск
Теперь уж точно не нужно дилерам ничего говорить. А то они в ладоши захлопают, шикарный повод снять с гарантии
