Номер детали, запчасти, артикул...
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
В этой теме выкладываем/спрашиваем артикулы для заказа запчастей и расходников.
Расходники:
Масляный фильтр (1.5)
MANN-FILTER W 713/28
UFI 23.254.00
LYNXauto LC-1120
JS Asakashi C117J
Filtron OP580
Kolbenschmidt 50013850
Land Rover LPW100180
Масляный фильтр (2.0)
MANN-FILTER W 811/80
FRAM PH5317
Фильтр топливный
LYNXauto LF-1121
Lifan F1117100
JS Asakashi FS618J
Фильтр воздушный
MANN-FILTER C 26 106
BIG FILTER GB-916
Mahle Kolben LX 2882
Zekkert LF-1118
Filtron AP051/8
FRAM CA10879
Fortech FA-054
Фильтр салона
Blue Print ADG02551
MANN-FILTER CU 24 013
Zekkert IF-3186K
JS Asakashi AC9407C
Japan Parts FAA-HY29
Goodwill AG 331 CF
Свеча зажигания (1.5)
NGK 6465 VL14
GREAT WALL SMW251436G
Свеча зажигания (2.0)
TORCH K7RIU
Колодки передние
BOSCH 0 986 424 729
Zekkert BS-1804
Sangsin brake (HI-Q) SP1115
MANDO MPH27NS
TRW GDB3244 (от Hyundai Santa Fe и KIA Sorento)
Hankook Frixa FPH11 (от Hyundai Santa Fe и KIA Sorento)
LYNXauto BD-3614
Колодки задние (Белорусская сборка 1.5)
Bosch 0 986 494 224
Mintex MDB2572
Zekkert BS1995
TRW GDB3339
Комплект противоскрипных пластин:
Toyota 04946-48060
Колодки задние (Китайская сборка 1.5)
Zimmermann 248.2016.02 - необходимо подгонять
Колодки задние (Китайская сборка 2.0)
Zekkert BS-1973
Nissan 44060-EB325
Stellox 000 044B-SX
Запчасти:
Лобовое стекло
Подходит от AUDI Q5 2008+ CODE: 8596 (подробнее)
Катушка зажигания
Beru 0 040 100 501
NGK 48055
Mobiletron CR-01
Stellox 61-00044-SX
Ремень ГРМ (2.0)
MITSUBOSHI 122XR20
MITSUBOSHI 122XR20H
Ремень балансира (2.0)
MITSUBOSHI 65XY13
Натяжной ролик ГРМ (2.0)
GREAT WALL SMW252062
Натяжной ролик балансировочного ремня (2.0)
NTN JPU55-002B-1
Датчик коленвала (2.0)
3611019005-B11
Датчик давления масла
NUC100280
0.2-0.5BAR
Передние амортизаторы
Pmc PJA-FL022 - передний левый;
Pmc PJA-FR022 - передний правый;
Sensen 4214-1320 - передний левый;
Sensen 4214-1319 - передний правый;
Mando EX546513U000 - передний левый;
Mando EX546612Y001 - передний правый;
KYB 339402 - стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G"
Задние амортизаторы
Mando EX553112Y101 (газомасляные)
Japan Parts MM-HY068
KYB 349189
Отбойник переднего амортизатора
Deppul DE546262E000H
Пружина передняя
Пружина задняя
Klakson 54955
Шрус наружний (внешний)
Hyundai/Kia 49507-2EC01 - подходит не на все автомобили.
GSP 861009 - подходит не на все автомобили.
Пыльник ШРУСа наружный правый
Car-dex CW-H324
Пыльник рулевой рейки
Toyota 45535-28020
1-56 03-084
Опора шаровая переднего рычага
Hyundai/Kia 54530-3S000
Передних рычагов задний сайлентблок
Hyundai/Kia 54584-2E000
Hanse HR 901 132
Сайлентблок поворотного кулака заднего плавающий
Hyundai/Kia 55130-4D00X-FFF
Стойка переднего стабилизатора
MASUMA MLK120
CTR CLKH-48
Стойка заднего стабилизатора
GMB 1010-0285
Втулка стабилизатора
CTR CVKH-136
Втулка стабилизатора заднего
HYUNDAI-KIA 555132Y001
Опора шаровая
CTR CBKH-39
Подшипник ступицы передней
NSK 45BWD10CA86
SNR R169.73
Koyo DAC4584W-1CS81
Подшипник ступицы задний
Rolltec RWK69028
Сайлентблок заднего левого продольного рычага
HYUNDAI-KIA 55274-3W000
Patron PSE10600
Febest KAB-SL10RL
Сайлентблок заднего правого продольного рычага
Febest KAB-SL10RR
Сайлентблок заднего поперечного рычага
Febest KAB-SL10R
Сайлентблок задней цапфы
Febest HYAB-SANC5Z
Febest HYAB-SANC5RUB
Шайба эксцентриковая регулировочная
Hyundai/Kia 55233-3R000
Болт крепежный заднего развального рычага подвески
Hyundai/Kia 55220-2H100
Deppul DE5462626000H
Deppul DE5462629100H
Мотор омывателя
Stellox 10-00307-SX (требуется небольшая доработка)
Трос стояночного тормоза правый
Zotye 3508060001-B11
Трос стояночного тормоза левый
Zotye 3508050001-B11
  • Zotye_T600.pdf
    309,7 KB · Просмотры: 9.312
Купил родной фильтр воздушный для двигателя Зоти Т600 1,5 Турбо, он имеет маркировку FA1109, в Экзисте куча аналогов с размерами 249 х 255 х 35 мм. Фильтр масляный (сегодня менял на ТО) для двигателя LPW100180, тоже куча аналогов. По колодкам тормозным и рычагам подвески - почти все подходят от Хюндаев, только нужно подбирать что именно и от какой модели. По этому поводу звонил в Минск на станцию ТО Зоти, там эту информацию и выдали. К стати, каталогов у них тоже нет, подбирали сами. Будем и мы аналоги подбирать.
Фильтр масляный оригинальный для Зоти Т600 LPW100180 с надписью "zotye" пришел в коробке Filtron OP 580. Посмотрел по каталогу - полный аналог. Так что можно покупать польский FILTRON OP 580.
Фильтр масляный для двигателя LPW100180, аналоги: MANN-FILTER W 713/28, FILTRON OP 580 (Лэнд Ровер) или другие.
Фильтр воздушный FA1109 - аналоги: MANN FILTER C 26 106 с размерами 250 х 256 х 35 мм, LX 2882 (Шевроле Круз) или другие.
Комплект щеток стеклоочистителя: bosch 3397007297 (Ауди Q3, Q5)
У кого есть номера аналогов передних тормозных колодок? (спереди двухпоршневые суппорта)
Фильтр салонный (находится за бардачком в салоне) штатный BNBK 113196A с размерами 195 х 238 х 20 мм. Полный его аналог: MANN FILTER CU 24 004, VALEO 715 740. Или подойдет фильтр для Хюндай ix 35 с размерами 189 х 238 х 19 мм (например Бош 1 987 432 224) Основные параметры желательно строго 238 мм (или на 1 мм меньше - 238 мм очень плотно входит в нишу по ширине), не более 20 мм по высоте, и не более 195 мм по глубине.
Свечи зажигания штатные NGK PFR6Y. С платиновым электродом. Рассчитаны на 60 тыс. км.
Сегодня подбирал задние тормозные колодки - очень похожи на Toyota Harrier - Lexus RX. Номер по BOSCH 0 986 494 224. Завтра куплю, буду примерять. (Если погода позволит - обещают дожди.) Суппорт задний тоже похоже от лексуса - тойоты. И ремкомплекты суппортов есть, но нужно проверять.
Задние колодки BOSCH 0 986 494 224. Все подошло один в один. Боша не было, купил аналог MINTEX MDB2572 (Англия). Без пискунов. Пластины (стальные накладки на колодки) переставляются со штатных колодок. (Продаются отдельно 04946-48060 комплект противоскрипных пластин).
По каталогам NGK таких свечей не существует, хотя сам их в руках держал... (видишь суслика? ..а он есть) Насчет заменителя пока не могу придти к какому нибудь результату. Оригинальная свеча стоит неоправданно дорого, около 2000 руб.
Дистрибьютор в свое время писал о применимости фильтров W719/33 по Mann. Filtron OP580/6 чуть больше по высоте, хотя считаю это и не хуже.
Скорее всего у китейцев (или для китая) свои каталоги. Когда искал тормозные колодки китайцы предлагали Бош (номер не помню уже) - так в бошевском каталоге этого номера тоже нет. Так же наверное и со свечами NGK PFR6Y. В каталогах нет - а у китайцев есть!
Наши свечи по китайским каталогам ставят на китайские автомобили седан MG 350, и на них же устанавливают китайские свечи Torch K6RTC. (Нарыл на форумах). Такие же свечи Торч штатно устанавливали на Ховерах 2,4л. (движок мицубиши).
Одна проблема, у оригиналов PFR6Y платина, у всех заменителей это простой медный электрод
К слову о стоимости оригинальных свечей- 2000 руб....
Позвонил человек, накрылась турбина, пробег 89000км- цена турбины оригинальной от 125000 руб...
Что то лихо.. У нас же стоит старенький движок мицубиси 4g15 и к нему прикручена турбинка saic motor tf035hm. Мне в инете попадались цены на такие турбины в районе 30-40 т.р.
Хотя для турбины 90000 км не большой ресурс, но при неправильной эксплуатации вполне.
Я написал про цены которые нам дает дистрибьютор..
Внимание.Думаю,что все меня поддержат.Владел тоже редким аппаратом IranKhodroSamand.Купил его только после того,как на форуме владельцев нашёл файлик pdf со списком аналогов запчастей по всем возможным узлам и деталям.На каждую детальку там с 5-10 номеров по экзисту было аналогов.Тем и благополучно пользовался.Почему бы на Зотьку такое не сообразить?Думается-продажи бы резко могли вырасти,если бы люди знали,какой аналог можно купить у себя в городе
    95,1 KB · Просмотры: 3.257
Очень нужная тема. Но кто то ей должен вплотную заняться, структурировать, обновлять. А это произойдёт когда поставщики запчастей увидят моржу от привоза, т.е. Когда будет достаточное количество машин продано. Замкнутый круг...
Тоже был в подобной ситуации был, когда в 2011 купил солярис из первых партий. Всё пальцем у виска крутили. Теперь выстраивать очереди на б. У. В связи с беспроблемностью самой машины и хорошей ликвидность на вторичке
Мужики приветствую Вас поглядите чего накопал на официальном сайте Зоти может быть кому нибудь что то и пригодиться!!!
  • Оригинальные запчасти Зоти Т600.xls
    361 KB · Просмотры: 4.082
А в каких гульденах цены?
Если доллар, то 235 баксов ~ 16тр за тормозной диск кучеряво слишком...
И номера не бьются, девятьсот девяносто девять тысяч чертей!
