Плавник на крышу
Шурупий
14 Янв 2017
56
СПб
Александр
Zotye T600 1,5 2016
По случаю прикупил на авторынке плавник на крышу. Конечно, не антенна, но в качестве "улучшайзинга внешнего вида" нормально. Белый пластик. IMG_20170902_115807.jpg IMG_20170902_115846.jpg IMG_20170902_142045.jpg IMG_20170902_142133.jpg
Сколько денег обошлось? Я пару дней назад купил т600, от машины в восторге. Хочу решетку без логотипа, пороги хром поставить до 120кг и шилдики убрать сзади. Как все сделаю, обязательно фото поделюсь. А пока вот так выглядит тачка )
    210,8 KB · Просмотры: 589
    208,8 KB · Просмотры: 525
    195,7 KB · Просмотры: 556
Сам плавник 250 руб, дополнительно хороший двусторонний скотч вместо штатного - еще 200 руб. Плюс своя работа - бесценна.
В ранних версиях автомобилей плавника не было вообще. Антенна на заднем стекле, верхние полоски над обогревом.
А что не стал антенну выносить на плавник, я планирую поставить плавник на сполер, в него же выведу провод от антенны, жду посылку из поднебесной, а то штатная проволочка на заднем стекле совсем не поет, особенно за городом.
Так и штатный плавник за городом не поёт ((
Усилки продают на али за 50 Р, кто пробовал?
Не стал париться с дырками в крыше или спойлере - просто параллельно нитям антенны уложил провод в верхней части двери багажника за обшивкой. Чуток получше. Но не так как хотелось бы. Возможно, нужен усилитель, но кто-то уже писал, что от антенного усилителя идут наводки от проводов зажигания. В общем, нужно проверять. Ничего лучше "метода тыка" нет. Есть у меня Ларгус фургон со старой кассетной магнитолой кенвуд и простой штыревой антенной на крыше - ловит в разы лучше. И на моем УАЗе Патриоте - мафон на андроиде и на крыше антенна с усилителем - тоже чудесно. А на распрекрасном автомобиле Зоти - как-то слабовото. Может, виновата сама магнитола?
Я провод подоткнул вместо паутинки на стекле, стало лучше но не на много, помню из радитехники надо вроде бы сбалансировать и рассчитать КСВ (коэффициент стоячей волны)иначе сигнал рассеивается в антенне или это только к передатчикам относиться?, но в любом случае заморачиваться лень, попробую с плавником, потому как если провод из машины высунуть сигнал улучшается.
Евгений, ты абсолютно прав!!! Тут рассчитать сложно, нужно усреднять. Антенна должна быть четверть волны, пол-волны и т. д. Короче, кратна радиоволне. С учетом, что FM диапазон равен 3,4 -2,776 м - можно вычислить среднюю длину антенны.( 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,25 и т.д. метра). Плюс учесть длину и волновое сопротивление антенного кабеля. В основном это работает для передатчиков, но и для приемников тоже. И чем короче волна приема/передачи - тем важнее параметры антенны. А из практики - чем длиннее антенна - тем лучше прием.
Тоже заметил, что прием станций не очень. Может штырек какой подпаять вертикально, вдоль стойки?
У нас разве в плавнике есть антенна? Мне кажется вся антенна на заднем стекле и справа в багажнике под обшивкой стоит усилитель.
У нас с Шурупием машины 2016 года и плавников на них вообще нет, ну или небыло. А по поводу усилителя не могу сказать, но в своей машине я не нашел. Можете подсказать где поконкретнее поискать?
Владимир, где конкретно может стоять усилитель? За правой обшивкой багажного отделения? Как добраться до него с минимальными усилиями? В задней двери на моем авто его точно нет, хотя обычно усилитель ставят как можно ближе к антенне.
С
С правой стороны под обшивкой багажника его нашел, при разборке ориентировался на схему с каталожными номерами, там все болты и клипсы указаны.
