Предохранители
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Обсуждаем предохранители.
Подскажите где находится предохранители на стекоподьемники ?
Стр.189 Инструкции по эксплуатации Zotye T600. Если нет, то напишите адрес эл. почты. Вышлю.
В электронной версии инструкции использованы некачественные изображения и большую часть надписей разобрать невозможно.
Обновлено: Качественные изображения см. ниже >>>
В инструкции на бумажном носителе (в книге) тоже не разборчиво, читал с помощью электронной лупы. И то не все можно прочитать. Проще искать пробником на 12 В.
В электронной версии весом под один гигабайт - всё чётко видно. Распечатал две страницы и положил в бардачок.
PAV67, а ссылку можно на эту инструкцию?
Admin А ты можешь тут все прочитать ? Я лично не чего не могу тут понять . Эту книгу в топку .
Ждем от PAV67 ссылку на электронную версию .
Admin Может я ослеп !!! Тыкни меня носом в предохранитель стекоподьемники !!!!
Удобоваримая (удобочитаемая) электронная версия есть на cd-диске, который давали в салоне при покупке АМ. К сожалению загрузить напрямую не удалось (файл слишком большой). Можно поискать pdf-ку из инета. Но не менее 9 481 391 (Инструкция по эксплуатации Т600.pdf). Важно! Не "Инструкция по эксплуатации Т600 web.pdf"!!!
Залил на ЯД https://yadi.sk/i/7_z9sT5g3SpT6y
PAV67, спасибо! Надписи читаемы.
Блок предохранителей в мотором отсеке:
Блок предохранителей в приборной панели:
PAV67 Спасибо теперь без очков можно читать (y)
На здоровье. А на планшете - ещё лучше читать (даже без очков). Можно увеличивать изображение, как заблагорассудится. Иногда весьма необходимо.
Все это прикольно, но предохранителя на стеклоподъемники, как я понял, тут нет. Или они совмещены с чем-то другим, или где-то еще есть предохранители. Кто найдет, выложите пжлста.
Всем привет не кто не скажет где предохранить находится на прикуриватель Который в подлокотнике на второй ряд
Ребята я спрашивал потому что .. Выбило предохранитель прикуривателя Я его заменил. Но при этом в машине засветилась вся приборка При этом стало на ручник и все копец . После чего я позвонил дилеру И он в течении 15 мин. приехал . При этом он поменял еще 3 предох. И о чуда машина опять в строю. Ребята всем совет. не включайте в прикуреватель даже комрессор . Все может быть печально для наших машин .
Хорошо, что все так закончилось ! Но больше всего мне понравилась фраза " дилер приехал через 15 минут" , интересно у нас через сколько приехальы ?))) И вообще приехал бы ? А если бы приехал, то что бы сделал бы ?
Схема, Лови расположение предохранителей.
    118,8 KB · Просмотры: 836
  • Предохранители.docx
    179,5 KB · Просмотры: 198
    90,8 KB · Просмотры: 776
