Сетка на решетку радиатора
юрий56
23 Апр 2017
54
оренбург
юрий
Zotye T600
Кто нибудь на решётку радиатора поставил москитную сетку?
Задавался этим вопросом при покупке авто. По состоянию на октябрь 2017 у московского автодилера мне выставили сумму в 14 тыс рублей. Так что я ещё не сделал, но думаю что вещь нужная...
Кто подскажет насчёт сетки в решётку?Все магазины облазил-нигде не могу найти подходящие.И кто уже мерил.какие размеры?
Я прошлое лето ставил москитную сетку от пластиковых окон,по цене дороже за погонный метр,но качественней
Легко снимается решётка?А как насчёт решётки бампера?
Мне установили сетку на радиатор в салоне при покупке автомобиля, в качестве подарка(салон Мас Моторс на Варшавке 128) Спросите у них,может есть на продажу.
В принципе ничего сложного. Важно понять технологию. Потом всё само-собой получится. Я с первого раза не сообразил как снять верхнюю решётку. Хотел было в сервис обратиться. Но после озвучки суммы - земноводное загрызло. Дождался тёплых дней и приступил. Сетку алюминиевую купил в автомагазине (турецкая со средней ячейкой). Далее снял пластиковый пыльник (панель сверху над радиаторами), 4-ре самореза. Здесь - аккуратнее с пистонами. Иногда ломаются (они от TOYOTA один в один). Верхняя решётка крепится тоже четырьмя саморезами. А вот далее: аккуратно крючком поддеваете поочерёдно защёлки и решётка постепенно вынимается из бампера. Сам удивился, как просто. Главное не торопиться. А вот нижнюю решётку вынимать не обязательно. Легко и просто померить по месту, установить изнутри, притянуть пластиковыми стяжками. Вот только номер придётся снять. Я закрепил за каждый вертикальный элемент. Зато не дребезжит. Далее в обратном порядке. Правда я верхнюю решётку заменял. И сетку предварительно установил. Кстати, окрывается замечательный вид на кноку капота. Я её замазал селиконом (в туман сработала сигнализация - открытие капота). Удачи.
    353,6 KB · Просмотры: 904
поставил как в прошлом году
    585,7 KB · Просмотры: 731
    958,2 KB · Просмотры: 858
Всем добрый день! Вчера решил установить сетку в бампер для защиты радиатора от камней, птиц и бабочек
Итак, по порядку: купил в магазине металлическую сетку 40100 см. Пришлось разрезать на 2 полосы. В нижнюю часть бампера 2080 см, в верхнюю 16"76 см. Открываем капот и снимаем пыльник: 4 самореза и 6 заклёпок (из 6 пластмассовых 4 у меня сломались). Дальше откручивание 4 самореза, которые держать решётку бампера. И теперь аккуратно оттягивает верхнюю решётку и по диагонали опускаем первый лист сетки 20*80 см. Для того, что закрепить сетку пластиковыми хомутами в правом углу пришлось просить детские тонкие руки залезть туда, слева для руки окошечко побольше. В верхнюю часть делается всё также, за исключением того, что сетку опускать не по диагонали, а заводить ровно обходя лапку открытия капота. Вся работа заняла 2 часа.
    1,1 MB · Просмотры: 702
    359,1 KB · Просмотры: 675
    404 KB · Просмотры: 679
    490,5 KB · Просмотры: 729
    382,2 KB · Просмотры: 687
Добрейшего Всем денька! Хочу тоже высказать свое мнение об установке защитной сетки на решетку радиатора.
Итак. Решился ее поставить т.к. ячейки на решетке крупные и что бы не побить радиатор камушками и мушкарой. В прицепе как уже выше ребята описывали - ни чего сложного. С пистонами нужно аккуратно. Т.к. не у всех есть специальные приспособления для снятия пистонов я поступил проще: взял два ножа и аккуратно потдивая с двух сторон их снял. Сломался только один и то можно его поставить но я решил не ставить и при случае заехать в магазин с образцом и купить. Дальше четыре самореза и в нижней части решетки защелки.Вот здесь тоже есть проблема - не подлесть. Опять же помог мне нож. Аккуратно между бампером и решеткой просовываем нож (там где стоит защелка) и оттягиваем решетку. А вот с нижней решеткой у меня не получилось ее снять. Сетку разрезал на две части обычными канцелярскими ножницами (режеться легко т.к. алюминиевая). Прикрепил черырмя маленькими саморезами аккуратно т.к. пластик очень тоненький в местах где их даже не видно снаружи. А нижнюю сетку просто вставил и ни чем не крепил. Если будет дребезжать закрепим. Вот как то так.
    312,8 KB · Просмотры: 621
    773,4 KB · Просмотры: 615
    444,4 KB · Просмотры: 596
    637,4 KB · Просмотры: 601
    560,4 KB · Просмотры: 657
    517 KB · Просмотры: 643
    520,5 KB · Просмотры: 708
Владимир!
Дребезг или вибрация сетки думаю, что может со временем протереть радиатор до появления течи.... или нет?
Верхнюю сетку как я писал - закрепил. А нижняя до радиатора не достанет т.к. по длине я ее не обрезал и она заправилась в бампере.Там есть под фарами какой то зазор и она туда хорошо вошла. В принципе день проездил,потрогал она стоит на месте не сдвинулась. Ну а вообще согласен нужно закрепить для успокоения души.
Удачи Вам.
Сегодня тоже поставил сетку на решетки радиатора. Видео отчет здесь
Верхнюю часть снимал и поставил сам сетку. Цена 300 руб за сетку и 100 руб. за стяжки. Снизу заказал по интернету и плюсом докупил там же накладку на зиму.
    582,8 KB · Просмотры: 372
Заказывал низ на стреле. Ребята молодцы, втечении 3 дней в каменске-уральском уже забрал и вечером поставил.
