Что за кнопка (А) рядом с кнопкой стояночного тормоза?
Кирилл116
14 Сен 2017
36
Казань
Кирилл
Zotye T600 АТ 2.0Т 2017
Привет, Алексей!
Коль уж у тебя такая же комплектация, как у меня, подскажи пожалуйста, что это за кнопка "А" рядом с кнопкой электронного стояночного тормоза? Для чего она нужна?
    117,9 KB · Просмотры: 11.023
Привет, Алексей!
Автоматическая постановка на ручник при остановке. Точнее при режиме парковка P.
А этот режим автоматически включается после включения парковочного режима "Р" на АКПП и выключения зажигания, правильно?
Скорее всего просто ....при постановке в положение паркинг. автоматом ставится ручник. как на ситроене .
Может быть конечно он и ставится автоматом, но кнопка электронного стояночного тормоза (Р) не загорается... Всё равно не до конца понимаю принцип работы кнопки (А) :)
Привет! Как я понял, он включается/отключается, при зажигании и глушении авто. А чтоб проверить, включился/выключился ручник, то можно прислушаться, его слышно.
при автоматическом режиме, при открытии двери ставится ручник. Если машина стоит на ручнике и ты трогаешься то он автоматически снимается. У меня всегда включен автоматический режим и рычажок ручника я не трогаю.
Если машина на ручке, как моя, выполняет функцию автохолда))
