GPS Трекер
Шурупий
14 Янв 2017
56
СПб
Александр
Zotye T600 1,5 2016
Прикупил на Али Экспрессе GPS Трекер, цена вопроса около 1200 руб. Регистрация и пользование на сайте "Sinotracking.com" бесплатные. Сайт в том числе и на русском языке. Можно отследить автомобиль в любой момент времени и посмотреть где, когда был, сколько где стоял и т.д. Подключение через разъем OBD. Можно подключить и через разъем мини USB. Встроенный аккумулятор, время автономной работы около 2 часов. Сим карта МТС "Умное устройство". Настройки трекера через смс команды с привязанного номера телефона.
  • ST-902 User Manual Russian Ver1 (2).pdf
    493,2 KB · Просмотры: 11.113
    53,9 KB · Просмотры: 672
Хорошая вешь с одной стороны. Но если это качественная вещь. К нам приезжал автомобиль . Автомобиль перестал видеть ключи. В итоге хозяин прикупил данный девайс и в вставил в разьем. После чего у автомобиля слетели все ключи. Автомобиль весь напичкан элекронникой и поэтому если установить не качественный доп, могут случиться разные проблемы. Зотти очень капризный автомобиль. Даже те кто ставил сигнализации на них-поймут.
Посоветую лучше приобрести сигнализацию по дороже с GPS модулем. И точно так же отслеживать свой автомобиль
Этот трекер у меня работает уже больше месяца, брал его как "пробный шар". Чисто попробовать оборудование и попользоваться поисковым китайским сайтом. Меня все устроило. По OBD на него просто подается питание, поэтому ни о каких проблемах с электроникой речи быть не может. Сомневаешься в ОБД - подключи, например, через прикуриватель кабелем мини юсб.
Мне уже пришел новый трекер "Sinotrack ST-906" с функцией разрыва цепи (например массы бензонасоса) по СМС в случае угона автомобиля (Там еще много всяких нужных полезных функций). В отличие от сигнализаций, трекер устанавливается гораздо проще, и вмешательств в проводку минимум. И цена всего 1500 рублей. В принципе - это личное дело каждого, как защитить свой автомобиль. Я выбираю метод страховки. А трекер установил чисто из интереса.
P. S.
Сейчас посмотрел в инете - сигналка с GPS стоит около 20 тыс руб + установка (по разному от 3 до 5 т.р.) + мониторинг платный от 300 руб/месяц.
Так что китайцы молодцы - покупаешь трекер за 1,5 тыс. руб + бесплатный мониторинг. И все. Пользуешься всеми благами спутникового мониторинга ТС. Когда уже у нас в России перестанут задирать цены на копеечное оборудование (наверняка произведенное в том же Китае)?
Вчера начал настраивать трекер Sinotrack ST-906 с АлиЭкспресса. Выяснилось следующее - регистрация на поисковых сайтах совсем необязательна - делаешь звонок на СИМ карту трекера (к стати говоря с любого номера мобильного телефона), и в ответ на тот же номер тлф приходит СМС со ссылкой на Гугл карты, с указанием, где в данный момент устройство находится. При посылке СМС команды на СИМ карту трекера 940+пароль происходит отключение реле питания (например массы бензонасоса) но не моментально, а вначале с промежутками,около 4-5 раз, а через 10-15 секунд разрыв цепи происходит окончательно. У угонщиков создается ложное впечатление, что это какая-то неисправность двигателя. Включается реле питания другой СМС командой 941+пароль. Через 2-3 секунды двигатель можно снова запускать и спокойно ехать. Как то так.
Привет! А если на том же Али купить регистратор с GPS трекером, его тоже надо где-то регистрировать? А то у меня небыло раньше в авто GPS, я не очень-то в этом шарю!)))
Привет Павел, есть видеорегистраторы с GPS для загрузки туда базы данных о камерах и радарах. Об регистраторах с GPS трекером не слышал, но наверное тоже есть. Посмотри http://advocam.ru/advocam-fd8-gold-gps.html , у меня такой стоит. Очень удобно. Никакой регистрации. Подает сигнал при приближении к камерам и полицейским постам, превышении скорости и т.д.
А по поводу трекера - если им пользоваться, то по любому нужно использовать какую либо программу отслеживания, нашу или китайскую, платную или бесплатную. Поэтому и регистрировать нужно, и именно на том сайте, чьей поисковой системой будешь пользоваться.
https://www.aliexpress.com/store/2880015?spm=a2g0v.10010108.0.0.37ab485aTOr9NN
Вот регистратор на Алишке с GPS трекером https://www.aliexpress.com/item/E-A...7.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.TNv28y Но там почему-то не написали, что регистрироваться где-то надо!))) Им походу лишь бы продать)))
Павлухин, читайте отзывы по вашей ссылке (все ваши перемещения записываются на SD карту, удаленно узнать где ваша машина невозможно)
при заказе руководствовался тем,что есть GPS- трекер.это и было главным критерием,так как брал специально для своих грузовых автомобилей,чтобы отслеживать их местоположение.в итоге по сути как таковой функции нет.если только вставлять флеш карту на компьютер .т.е.машина должны приехать с рейса и только потом я могу просмотреть его маршрут.
Купите маяк https://www.prestige-auto-studio.ru/catalog/gsmgpspandora/pandora-nav-08.html удобно следить за машиной через интернет (аналогов от разных производителей много).
Если только для отслеживания автомобилей, то вполне достаточно модели ST-902 (смотри самое первое сообщение в теме). Цена 1000 руб. и бесплатная регистрация на поисковом сайте. В инструкции к трекеру все написано, что и как делать. Можно онлайн узнать где авто сейчас находится, скорость, как куда и где проезжал, сколько времени и где стоял и т.д. Журнал данных примерно за 30 (точно не помню сколько) прошлых дней.
Я устанавливал трекер на рабочую машину через контору в Санкт-Петербурге, 350 руб в месяц. Цена трекера с установкой около 10 т.р. Сайт информативней, да и возможности конечно покруче, дополнительно можно поставить датчик топлива и следить чтобы водитель не сливал топливо налево. Все есть в интернете, у вас тоже наверняка есть установщики трекеров, но если нужны будут контакты этой конторы пиши в личку.
Трекер на ОБД - это только если жену пасти :)
Криминал сразу выдернет разъем...
Верно, если подключать через ОБД. Но почти у каждого трекера есть микро ЮСБ питание, подключается к бортсети без ОБД. И подключить его можно в весьма труднодоступном месте, если цель состоит в дополнительной охране.
Здравствуйте , купил на Али Экспрессе GPS Трекер ST-906 . До этого покупал 901 3 штуки (проблем нет), установил , но связи с ним нет ,написал на сайт продавцу,ответили ,что надо убрать пароль с симки,сначала подключил билайн ,не работает,потом мтс , выдает такую картинку ,подскажите ,в чем проблема
    86,8 KB · Просмотры: 492
Привед! Нужно заходить не через сайт "синотрек", а через и все должно сработать. У меня и 902 и 906 работают через него, все нормально.
Он показывает маршрут или только местоположение?
Я вижу только точку на карте ,до этого устанавливал 901 ,там есть маршрут ,пробег ,и тд
Показывает все, и маршрут, и пробег.
У меня не получается войти в приложение ,написано ошибка пользователя или пароля
У меня один трекер (902) входит через "group user" а другой (906) через "ID usrer". Попробуй сменить вкладку юзер в табличке при входе. Возможно заново нужна регистрация на этом сайте. Если не получается, то остается только к продавцу за помощью.
Сейчас вспомнил, у меня тоже возникала проблема с 906 трекером. Я продавцу написал следующее:
Good day, dear friend. I purchased the product SinoTrack ST-906 from you. Please register me an account and provide username and password. Best Regards,
В ответ он прислал мне пароль и логин. И все заработало. Вот как-то так.
спасибо
Переписываюсь уже несколько дней с продавцом ,ничего толком он не сказал ,на сайте он меня зарегистрировал ( в принципе тоже самое я и сам сделал ) ,войти не могу ,ни на сайт, ни в приложение, машину могу видеть только после звонка на сим карту,ничего внятного продавец объяснить не смог ,отвечает войдите на сайт и ссылку кидает . Не знаю что делать ,купил у него 5 маяков.
При входе на сайт выдает либо не существует логин,либо ошибка логина и пароля.
    47 KB · Просмотры: 457
В строку "ID number" нужно забить не номер сим карты, а логин, который прислал продавец (как правило фамилия покупателя), во вторую строку соответственно пароль (по умолчанию 123456), переключить иконку на "Group User" и нажать "submut". И входишь на сайт,у меня по крайней мере так. И сайт не "sinotrack", а sinotracking.com , который по моему с мобильного устройства не работает, только с компа.
