Вот вам ссылка на родные провода
1 366,76 руб. | (2 шт./лот) набор проводов зажигания для китайского SAIC ROEWE 350 MG5 1.5L Авто Мотор кабель Запчасти HTL200001
А пока они идут, можете заехать в любой автомагазин и купить силиконовые провода СЛОН для ВАЗ 2101-07. Работают не хуже родных проверено на себе, пока ждал посылку с Китая и цена 500 рублей.
Это касаемо проводов, а если после замены не будет сдвигов в лучшую сторону, однозначно мерять компрессию в цилиндрах.
А подскажите пожалуйста какие свечи нужно на эту машину
Спасибо большое, а подскажите ещё пожалуйста катушки на них какие нужно заказать?
Вряд ли нужна замена катушек, скорее всего при замене свечей надорвали провод.
Кстати заводские свечи обычно тыс. 40 выхаживают.
Поменяла свечи ничего не изменилось.
Спасибо большое
Заменила свечи ничего не изменилось
А что за провод надорвали?
При снятии колпака со свечи частенько нарушается соединение высоковольтного провода с наконечником внутри колпака.
Свеча черная каждый раз при замене свечей? И на каком цилиндре? В свечных колодцах масла нет? - сухие?
Свечи сухие не чёрные
Всем привет, хочу поднять опять такую тему:"Задние колеса домиком"все наши темы по этому поводу прочитал,видюхи просмотрел.В итоге два раза был на диагностике задней подвески, два раза на развале, схождение выводят в норм ,а развал нет,все саленблоки в норме ,но никто не может вернуть колеса в ровное положение.Один Кулибин посоветовал наростить верхний поперечный рычаг (серп ,бумеранг кто как называет) кто нибудь уже так устранял эту проблему.
барабанит в зоне приборной панели. хотел ее снять, и както может обклеить внутри. барабанит будто сама приборка об эту защитную панель перед ней, ибо на ходу просто саму приборку пальцем прижимаю и все тихо. вопрос по снятию панели перед приборкой, что двумя шурупами крепится, вот как ее вообще достать? тяну с капец каким усилием, никак не достается, на другой машине с конструктино таким же креплением все достается легко, а тут вообще никак. может кто снимал и знает как без усилий богатыря снять ее?
Описано так, что нихрена не понятно! Для того чтобы ответить на то, о чём речь , нужно хотя бы приложить фото и указать какие болты открутил и в каком месте барабанит панель. Тогда люди лазавшие в те части леса про которые идёт речь, смогут подсказать, что к чему.
    486,6 KB · Просмотры: 31
    507,3 KB · Просмотры: 31
    568,9 KB · Просмотры: 32
Ну вот, совсем другое дело. Сидит всё это дело на защёлках, чтобы снять я поддевал лопаткой пластиковой. Но для начала снимается защита рулевой колонки.
спасибо, буду колупать
Здравствуйте скажите группа есть в ватсапе? Как туда попасть?
Есть конечно
А как мне попасть в нее?
Ещё раз здравствуйте, скажите по поводу опускания и поднимания стекл с брелка, короче если открытия кнопки зажать то они опускаются, а если закрытия нажать и держать то почему то они не поднимаются! В чем причина?
Всем привет, нигде нем могу найти задний подкрылок (локер), продаются одни передние,может кто то сталкивался,подскажите.Заранее спасибо.
