Алексей доброго времени суток. Смотрел видео про замену передних втулок стабилизатора на полеуретан.Вопрос такой . Под нагрузкой или нет затягивать???.Я наоборот делаю плотнее, так как езжу по дорогам без асфальта чаще. А заменой амортизаторов проблемы не решишь. У них другая функция, они гасят колебания и мешают раскачке машины. Замена пружин может поможет, но не знаю, на мой взгляд штатные пружины мягковаты и ещё мягче ты найдешь вряд-ли. Если конечно до тебя никто их не менял на усиленные?
Я наоборот на праздниках занимаюсь тем что меняю сайлентблоки в подвески на полиуретановые. Одну сторону спереди поменял и поездил две недели по говяной дороге, мнение мое сразу сформировалось. Поэтому сейчас бахну вторую сторону, а потом весь зад, кроме сайлентблока продольного рычага, это пока)))
Втулки стабилизатора без разницы какАлексей доброго времени суток. Смотрел видео про замену передних втулок стабилизатора на полеуретан.Вопрос такой . Под нагрузкой или нет затягивать???.
В местных магазинах указанных на форуме интересовался?Добрый день где заказать ось задней ступицы. Шестерня абс погрызана. Или от чего подходит не где найти не могу
Да. Нет не где в наличии ждать возможно пару месяцев. С разбора отдельно не продают
Друг звонил сказали нет(Ось ступицы задней T600
www.zapchasti-zotye.ru
Проблема в целом такая. Загарается ошибка abs примерно на 40-50км в час. Заезжали на несколько диагностик не могу подключится к блоку. Заехали к офицалам сказали " Надо менять датчик так как они не смогли снять датчик?" Почитав форум решили почистить шестерни абс было много грязи и ржи но не помоглоОсь ступицы задней T600
Ну и теперь вопрос, а при чём тут ось? На ней что шлицев для АБС не осталось или их молотком так подправили что они сами на себя перестали быть похожи?Друг звонил сказали нет(
Ну если погрызена сильно, тогда искать ось. Но и то, как вариант можно с другого колеса датчик взять и проверить, будет он с этой осью работать или нет, а потом делать выводы. А то может просто датчик накрылся, а ты сейчас пол машины перелопатишь.Погрызына ржой
Ржа погрызть не может. Она шлицы коррозии равномерно. Погрызена может быть только у любителей резкого ( с хрустом АБС) торможения при езде по скользоте и сыром металле полуоси. Возможно получится ненадолго вылечить шлицы болгаркой и уменьшением зазора с датчиком.Погрызына ржой
Для начала нужно понять, датчик живой или нет. А потом принимать решения с полуосью.Ржа погрызть не может. Она шлицы коррозии равномерно. Погрызена может быть только у любителей резкого ( с хрустом АБС) торможения при езде по скользоте и сыром металле полуоси. Возможно получится ненадолго вылечить шлицы болгаркой и уменьшением зазора с датчиком.
