Активация доводчиков
Алексей111
20 Июн 2017
Казань
Zotye t600
И так. Нам понадобиться дилерский сканер зоти и пару минут свободного времени.
    110,7 KB · Просмотры: 958
    59,1 KB · Просмотры: 966
    156,3 KB · Просмотры: 910
    145,8 KB · Просмотры: 897
    161,5 KB · Просмотры: 916
    58,2 KB · Просмотры: 941
я правильно понимаю, после этой процедуры коротким нажатием вверх окно автоматически закроется и не надо держать кнопку?
это доводчик стекол при зажатии кнопки закрытия на ключе.
не думаю..
В Китае продают obd адаптер для этого
(собираюсь покупать такой же).
А еще это можно реализовать отдельным блоком, но этот блок надо в дверь устанавливать.. врезаться в проводку стеклоподъемников и центрального замка
не думаю..
вчера был у дилера, сделали как на скриншотах, включилось закрытие окон при зажатии кнопки закрытия на ключе
Друзья! Сегодня столкнулся с тем , что закрыл машину, а через несколько минут коллеги сообщили машина стоит а стёкла все открыты! Где то про это читал не могу найти! Кто что скажет?
Если ставили на сигналку штатной, то скорее всего, в кармане нажали на кнопку открывания, её если удерживать, то стекла опускаются, соответственно если удерживать кнопку открывания, то окна поднимутся)
Я тоже, пару раз закрывал на "штатную" потом ключ в барсетку, Её под мышку... Не успел отойти от Машины. все окна открылись... Теперь с ключём как с хрустальным бокалом обхожусь...))))
Ничего лишнего в электронике машины нет и это явно не глюк... Видно сам надавил рукой и открыл все окна...
Вот и я схожусь во мнении, что нажимаю кнопки на брелоке, так как таскаю его в кармане брюк! Вот ещё вспомнил, что пару раз оставлял открытым окно задней правой двери задевая за кнопку подъёмника когда открывал свою дверь!
