Промыть систему не так легко как кажется, всё равно остаётся на соединениях патрубков и на стенках каналов. А если палёный попался, то ничего в этом магазе не бери а ещё лучше объезжай его стороной.Что то мне не нравиться залитый мной зелёный антифриз "Синтек". Что то он как заводской постепенно меняет свой цвет!!! Если даже не быстрее...
А ведь менял заводскую жидкость на эту всего лишь 1-го июля...(((
Привет! По чём "опиум для народа"?!Заменил сегодня заводской грязный антифриз на антифриз марки Fuchs, Зотька 2018 г.в. Отмечается положительная динамика, салон греется быстрее, вентилятор включается реже. Залили 5 литров.
Ребята, а обязательно промывать после слива старого?Александр! А весь антифриз слился через краник радиатора или патрубки на двигателе снимать пришлось?
И свежий весь задидся через расширительный бачок? Не пришлось термостат снимать?
Данила, некоторые промывают и пару раз дистилятом.Ребята, а обязательно промывать после слива старого?
Хмм..а почему дистилятом моют?обычной нельзя водой(с озера)не из под крана.Благодарю за ранний и за этот ответ!Данила, некоторые промывают и пару раз дистилятом.
Я это сделал один раз. Слил 6-ть литров рыжего антифриза, залил 6-ть литров дистилированной воды. Погонял минут десять, слил эту мутную воду и налил Антифриз.
Когда его заливаешь в чистую систему, он долго остаётся в своём цвете и прозрачности.
Только не покупай дешёвый антифриз.
Я залил зелёный "Синтек" и он, ещё и года не прошло как стал рыжий.
Не знаю, или подделка попалась мне или он оказался "не лучшим вариантом"
Весной опять поменяю, но на что то более стоящее... Залью концентрат по круче...
Андрей, я всё сливал через сливной краник внизу радиатора....(через него вытекает всё)Товарисчи! Где же болт сливной в блоке цилиндров? В сервис мануале только упоминается, но где, не показан.
Кто то нашел?
