Блок без ключевого доступа
Марат46
31 Мар 2025
49
Железнонорск
Марат
zotye T600 1.5T 2016
Всём привет! Кто подскажет как ожевить блок , машина не заводиться говорят проблема с блоком без ключевого доступа( иммобилайзер) мастер говорит что блок заблокировался
У меня тоже на днях машинка просто взяла и сама заглохла и не заводилась и одновременно брелок на сигналку потух, думаю ладно заменю батарейку и всё будет, норм.Но дальше интереснее,заменил батарейки в сигналке и до кучи в штатном ключе, но тишина не заводится.При двойном нажатии на кнопку стартера заметил, что не слышу звука топливного насоса в баке,полез в инет искать какой же предохранитель за него отвечает, вроде бы нашел и находится он в коробке предохранителей под капотом, проверил все и все они исправные. Затем добрался до насоса и убедился, что ток к нему не поступает и ,что дальше делать не знаю, хотел проверить ещё все предохранители в салоне, но поверив интернету не стал этого делать подумав,что это может датчик какой-то. Позвонил на Авито выездным электрикам, пипец у них расценки 5000 просто за вызов и никакой гарантии.Выбора не было завтра утром на работу нужно ехать.В итоге электрик приехал, достал свой ноут, немного поколдовал, после чего полез в салонный блок предохранителей, заменил сгоревший предохранитель на новый и завел машину. Как Вам предохранитель за 5000. Вот и верь этому интернету где че́тко было описано, что предохранитель насоса находится под капотом.
У меня провели диагностику 3 мастеров последний сказал что у тебя заблокировался блок а чтобы прописать нужны коды программа или такой-же блок чтоб с него скачать. В инте везде блоки другие куда только не обращался у меня номер блока 3618010002 В11 а поподались 09, 01, 04 а как у меня 02 не где нет, весело на одном сайте кит запчасти но они не отвечают, вот запрос зделал В Китай жду ответ
Значит нужно найти такую же машинку и с ее́ блока скачать коды чтобы затем перезапустить твой блок верно? Так это работает?
Мастера говорят что возможно перезаписать нужен 02 блок но у меня в городе всего в зоти, у второго двигатель 2,0 а у меня 1,5 уже не подходит и блок у него на 09 кончаеться пробовали переписать с его блока, а у него памяти больше и функций больше на машине
Две зоти
Две зоти
Две зоти
Две зоти
А ты не звонил Сергею я его номер здесь в чате выкладывал у него все запчасти оригинальные?
Он тебе так и не ответил?
Да я ему в вацапе написал он сказал сделает запрос по этому вопросу пока нет ответа
Есть ли на машине ещё сторонняя сигналка?! Или стояла, тогда это трындец!
Ну я не знаю сторонняя или нет сигналка стоит и до этого всё работало всё было хорошо
Народ писал, что ставили ещё одну сигнализацию и начинались конфликты между ними.
