Да, сроки доставки - не их конек. Несколько раз у них заказывал, и всегда реальные сроки доставки раза в полтора отличались от заявленных при оформлении. Но, нужно сказать, по итогу все приходило живое-невредимое и за адекватные деньги.Привет всем. Друзья кто-нибудь с кросстрейдом сталкивался. Не могу никак от их заказ дождаться
. Заказал линьки и ком. ГРМ. И всё блин не знаю что делать. С февраля, как так. Может что подскажите.
Масло по уровню? Если между отметками нормально! Выхлоп какой? От ладони пахнуть не чем не должно! Смотри турбину, вентиляцию газов.Парни подскажите ,что может быть? с патрубка с пластмассовава который идёт по верх двигателя сочится масло на соединение резины с пластиком.подскажите пожалуйста.
Клипсы как на задней 5 двери.Всем привет! Искал, искал, куда задать данный вопрос, но чё т не нашёл!)) ВОПРОС: Ребят, как ПРАВИЛЬНО снять, чтобы не сломать, накладки(молдинги) чёрные пластиковые на дверях?! Они внизу находятся, у днища! Хочу там отмыть всё, и антикор залить!
Сделайте фото, так совсем не понятноПарни подскажите ,что может быть? с патрубка с пластмассовава который идёт по верх двигателя сочится масло на соединение резины с пластиком.подскажите пожалуйста.
Ок, спс!! Так значит тянуть надо, да?! Аккуратно, да?! А то я смотрел там, смотрел, через щёлочку, и мне показалось, что там плоские клипсы, как шплинты! Кстати, на переднем крыле, на маленьком спойлере, по-моему так и есть, как я писал! Но могу ошибиться - не видно ж не хрена в щель в эту!))Клипсы как на задней 5 двери
Да он ездит уже с осени с ним не контактировал да и на форумах его я так понял нет, но если получится поговорим!Ок, спс!! Так значит тянуть надо, да?! Аккуратно, да?! А то я смотрел там, смотрел, через щёлочку, и мне показалось, что там плоские клипсы, как шплинты! Кстати, на переднем крыле, на маленьком спойлере, по-моему так и есть, как я писал! Но могу ошибиться - не видно ж не хрена в щель в эту!))
З.Ы. Если встретишь этого наездника, спроси, плиз, у него, мож он сам снял! Из-за трещины, скола, или ещё из-за чего! Мож скажет!
Да я особо то и не надеюсь, что они целые останутся - китаЕСя ведь!!! Я так, чтоб сам спойлер не рвануть!А по клипсам всё равно сорвешь! Но аналоги есть!
А вообще зайди на каталог деталей там всё разрисовано!Да я особо то и не надеюсь, что они целые останутся - китаЕСя ведь!!! Я так, чтоб сам спойлер не рвануть!
Я ещё о том, что, когда смотришь из салона, то складывается впечатление, что там, ещё, кроме этих синих(см.фото выше), есть ещё ниже - клипсы, или что-то ещё другое, как раз, которые и могут этот самый спойлер рвануть!! О, чё!!!
Приветствую вас. Я с из Сибири. И сейчас еду в отпуск в Ярославль. Может как нибудь встретимся поболтаем. Мне здесь вообще не с кем. У меня одна такая на сотни км.Живу на Нефтяге, может и пересечемся!
Одна и единственная на весь век в городе ,пока не утилизируеш ))Приветствую вас. Я с из Сибири. И сейчас еду в отпуск в Ярославль. Может как нибудь встретимся поболтаем. Мне здесь вообще не с кем. У меня одна такая на сотни км.
Не согласен.Одна и единственная на весь век в городе ,пока не утилизируеш ))
