Брызговики
Всем привет. Напишу свое впечатление от приобретения брызговиков из Китая.
Задние встали чётко и по креплениям и по внешнему виду
Посмотреть вложение 1665Посмотреть вложение 1666
Передние-полная лажа. Внутренняя часть вроде садится в пазы подкрылка нормально
но при этом внешняя, из-за пластиковой накладки, торчит от крыла хрен знает куда
Если пытаться прижать брызговик, чтоб, как пишут выше, просверлить изгиб крыла и прикрутить его
Посмотреть вложение 1669Посмотреть вложение 1670
то внизу, между брызговиком и пластиковой накладкой образовывается офигенская щель
которую, конечно же можно заколхозить чёрным герметиком. Но к крылу-то он один чёрт не прилегает плотно!
На обратной стороне изделия, после надписи Т600 еще что-то затёрто
предполагаю, что там может быть что-то типа Sport или Cupe.
Вывод: брызговики с вот такой выштамповкой
Посмотреть вложение 1673 НУ НИКАК вперёд не становятся
Хотелось бы ответ от коллег, которые покупали вот такие
чисто визуально, у них вроде выштамповка под пластиковый молдинг более рельефная.
P.S. Просто жалко выкинутых денег
Жду как раз такие. Дней 10 ещё идти будут. Отпишу как поставлю
Подойдут только вот такие. Обратите внимание они отличаются от тех, что на фото с али экспресса.
Фото я делал у дилера в Китае
Поставил у дилера в РИА авто сегодня цена 2000р.и установка 200р.
    666,1 KB · Просмотры: 697
    830 KB · Просмотры: 706
На фото изнутри видно что центральное отверстие в брызговике натянуто во внутрь и прикручен саморезом по дереву или по металлу и при этом без прижимной шляпки. И форма тоже отличается от той что я фотал у дилера.
Я бы не принял такую работу.
Не очень пойму по фото, это такой зазор между крылом и брызговиком ? Если да, то топорная работа конечно, Риа авто как всегда !
Игорь уголок конусный я тоже думал что щель а присмотрелся он как бы полукругом заходит,а маленькая щель есть всеже возле моддинга,но все же лучше чем на фото выложенные выше на белой по моему и брызговики мягкие мнуться как на картинке на али
Покаталюсь посмотрю, может загнули внутрь вылезут, откручу да переделаю сам, вчера в Ашане был там универсальные брызговики видел копейки стоят можно взять для пробы поэкспериментировать .Благо фото брызговиков есть можно попытаться подобрать.
А ну если так, тогда еще ничего. Конечно где молдинг можно было бы подрезать полукругом. Ну главное Вас устраивает ! Отпишитесь пжл польза от них есть, будет меньше грязь попадать между крылом и дверью или еще где нибудь ее количество уменьшится.
Я купил в Ашане уневерсальные задние подошли как родные.
У нас, в Беларуси, дилер ставит оригинальные - подходят один в один со всеми выштамповками.
Перед
Зад
А сколько у Вас стоят ?
Ну в принципе, если вещь хорошо сделана и из хорошего материала, то в принципе......
Такие тут уже показывали. Передний брызговик из-за молдинга крыла не прилегает плотно. Щель в палец
Пусть лучше щель будет, чем брызговик будет царапать краску.
Тогда можно колхозить любые универсальные из Ленты\Окея по 500р за комплект, а не по 40 уе ))
У меня вот такие, оригинальные
Щель действительно очень смущает, а какая ширина(толщина) молдинга от крыла до его внешнего края?
Не понимаю, о какой "щели" в моем случае идет речь. Все сидит, как влитое, один в один обходя все обводы кузова. Может быть тень вы принимаете за "щель"?
