Вибрация руля (бьет руль)
Ярый
13 Дек 2018
36
Тверская область г. Удомля
Ярослав
Zotye T600 1.5 2017
Добрый день, проблема-вопрос: заменил задние тормозные колодки передние еще нормальные, но теперь при торможении на ровной дороге на высокой скорости руль вибрирует "колбасит" в право влево, может подскажите, что это?
Это наша машина!!!
Смотри перёд, зад особо не влияет на биение!
Замена задних колодок никак не может влиять на биение руля при торможении. Это у тебя что-то с ПЕРЕДНИМИ тормозными дисками.
Уже озвучивали-начинать не с дисков, а со ступичных подшипников. Они тихо,но гудят, когда бить начинает.
Симпатии: Pch48
Ну "озвучить" к сожалению не могу. То есть по твоему , что бы перестал бить руль при торможении ,нужно поменять ступ. подшипник?
В соседней теме Шярик написал о замене шаровых опор, после чего биение пропало. Загляни и ты на шаровые.
Биение руля при торможении происходит от того, что повело диски тормозные, метал ведет после перегрева. Лечится заменой тормозных дисков или проточкой самих дисков. Протачивал, стоит 2500. Проточка дает эффект на 8-10 тыс. км. Потом опять бьет сначала еле заметно, потом все больше и больше. Подшипники здесь не причем. Они могут гудеть но ни как не бить в руль.
Согласен- подшипники здесь не при чём. Но для них это биение однозначно вредно.
Александр, у меня пробег почти 13 000 км и уже немного бьёт руль. Буду обязательно протачивать диски, как и протачивал на прошлом своём Китайце. Но сделаю это по позже, когда диски исковеркаются до конца. Чтоб хватило одной проточки и всё. На прошлой машине проточил на максимуме искривления на 40 000 км и после проточки биение больше не повторилось. После проточки проехал 137 000 км и всё было ок. Так что пока буду ездить. Прогресса в усилении биения руля не наблюдаю. Возможно уже наступил пик искривления дисков. может ещё нет... Понаблюдаю, но точно позже проточу это обязательно.
А у меня биение не системное...как быть? И гудит ступичный..правда несильно
Саша привет! Про подшипники я не говорил. Просто дал инфу из соседней ветки, то что Шярик сменил шаровые и биение ушло. У самого еле-еле начал руль побивать пробег 25т.км. так что ещё нормуль.
Ребята! Всё прекрасно знают о Макферсон. Всё упирается на две точки внизу на шаровую в верху стойка. Шаровая вся раздолбанная и соответственно тормозить , что происходит? Вот и говорю что была вибрация не всегда и теперь она пропала это просто ещё один повод посмотреть всю подвеску не исключая и кривизну дисков, но я как то привык в зад не вставать и резко без надобности не тормозить, так что на диски пока не грешу.
И у меня на скорости 110-120 иногда руль бъет немного. Никак не пойму закономерность. Едешь - начинает бить. Сбавляю скорость до 100. Перестань бить. Через некоторое время опять набираю до 120 и выше - не бьёт.
правильная балансировка колёс в помощь
Я тоже так рассуждал. Но ведь то есть, то нет. Приходила мысля, что камушки набиваются случайно, но кучно, в протектор, чем вызывают временный дисбаланс. Потом они вылетают и опять норм.
Всё же проверь балансировку и ходовку рулевые, шаровые, может что болтается и происходит эффект Шимми.
Заодно погуглил и кругозор расширил. Явление знаю, но названия не знал :)
Этот Шимми у меня на всю жизнь запомнился ещё с времен владения Москвичами! 😂
У меня было тоже самое и балансировка не помогла. Оказалось дело в убитых шаровых, после замены все прошло.
Была такая же проблема на 12000км была передние тормозные диски на проточку ездил. Всё пропало цена 1600 в Екб
