Вибрация руля
Ярый
13 Дек 2018
31
Тверская область г. Удомля
Ярослав
Добрый день, проблема-вопрос: заменил задние тормозные колодки передние еще нормальные, но теперь при торможении на ровной дороге на высокой скорости руль вибрирует "колбасит" в право влево, может подскажите, что это?
Игорь74
23 Окт 2017
45
Игорь
Zotye T600 2.0 2017
Это наша машина!!!
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Смотри перёд, зад особо не влияет на биение!
Pch48
21 Окт 2018
35
Липецк
Роман
Замена задних колодок никак не может влиять на биение руля при торможении. Это у тебя что-то с ПЕРЕДНИМИ тормозными дисками.
Viper
1 Дек 2018
49
Магнитогорск
Андрей
T600
Уже озвучивали-начинать не с дисков, а со ступичных подшипников. Они тихо,но гудят, когда бить начинает.
Симпатии: Pch48
Pch48
21 Окт 2018
35
Липецк
Роман
Ну "озвучить" к сожалению не могу. То есть по твоему , что бы перестал бить руль при торможении ,нужно поменять ступ. подшипник?
КАМ
13 Ноя 2017
Zotye T600 1,5T
В соседней теме Шярик написал о замене шаровых опор, после чего биение пропало. Загляни и ты на шаровые.
Биение руля при торможении происходит от того, что повело диски тормозные, метал ведет после перегрева. Лечится заменой тормозных дисков или проточкой самих дисков. Протачивал, стоит 2500. Проточка дает эффект на 8-10 тыс. км. Потом опять бьет сначала еле заметно, потом все больше и больше. Подшипники здесь не причем. Они могут гудеть но ни как не бить в руль.
Гиппарх
13 Окт 2018
54
Севастополь
Игорь
Зоти Т600 1,5. Люкс 2018 г.
Согласен- подшипники здесь не при чём. Но для них это биение однозначно вредно.
Александр, у меня пробег почти 13 000 км и уже немного бьёт руль. Буду обязательно протачивать диски, как и протачивал на прошлом своём Китайце. Но сделаю это по позже, когда диски исковеркаются до конца. Чтоб хватило одной проточки и всё. На прошлой машине проточил на максимуме искривления на 40 000 км и после проточки биение больше не повторилось. После проточки проехал 137 000 км и всё было ок. Так что пока буду ездить. Прогресса в усилении биения руля не наблюдаю. Возможно уже наступил пик искривления дисков. может ещё нет... Понаблюдаю, но точно позже проточу это обязательно.
Viper
1 Дек 2018
49
Магнитогорск
Андрей
T600
А у меня биение не системное...как быть? И гудит ступичный..правда несильно
Shvonder
1 Дек 2018
40
Дмитров
Zotye T600 1.5 2018 Royal
Саша привет! Про подшипники я не говорил. Просто дал инфу из соседней ветки, то что Шярик сменил шаровые и биение ушло. У самого еле-еле начал руль побивать пробег 25т.км. так что ещё нормуль.
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Ребята! Всё прекрасно знают о Макферсон. Всё упирается на две точки внизу на шаровую в верху стойка. Шаровая вся раздолбанная и соответственно тормозить , что происходит? Вот и говорю что была вибрация не всегда и теперь она пропала это просто ещё один повод посмотреть всю подвеску не исключая и кривизну дисков, но я как то привык в зад не вставать и резко без надобности не тормозить, так что на диски пока не грешу.
toropyga
18 Мар 2018
36
Гатчина
Евгений
Фиат Дукато, Т600 1.5Т
И у меня на скорости 110-120 иногда руль бъет немного. Никак не пойму закономерность. Едешь - начинает бить. Сбавляю скорость до 100. Перестань бить. Через некоторое время опять набираю до 120 и выше - не бьёт.
Дядя Вова
14 Ноя 2018
47
Первоуральск
Владимир
Zotye T600 1.5 Royal 2018
правильная балансировка колёс в помощь
toropyga
18 Мар 2018
36
Гатчина
Евгений
Я тоже так рассуждал. Но ведь то есть, то нет. Приходила мысля, что камушки набиваются случайно, но кучно, в протектор, чем вызывают временный дисбаланс. Потом они вылетают и опять норм.
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Всё же проверь балансировку и ходовку рулевые, шаровые, может что болтается и происходит эффект Шимми.
toropyga
18 Мар 2018
36
Гатчина
Евгений
Заодно погуглил и кругозор расширил. Явление знаю, но названия не знал :)
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Этот Шимми у меня на всю жизнь запомнился ещё с времен владения Москвичами! 😂
mixer789
6 Мар 2019
33
Оренбург
Егор
Zotye T600 1,5 2018
У меня было тоже самое и балансировка не помогла. Оказалось дело в убитых шаровых, после замены все прошло.
Тима
6 Мар 2019
27
Екатеринбург
Эльдар
Zotye t600 1.5 2018
Была такая же проблема на 12000км была передние тормозные диски на проточку ездил. Всё пропало цена 1600 в Екб
