Выставить метки цепи грм
Ленар
13 Сен 2019
43
Набережные челны
Ленар
Zotoy T600
Добрый день. ZOTYE T600 1.5 Прогорели клапан выпускные, заменили соответственно. Встал вопрос установки меток цепи. Прошу помочь в решении данного вопроса. Заранее благодарен.
Ленар, Продаётся специальный комплект деталей. чтоб провильно выставить валы и поршни. Но есть несколько видео, где можно это сделать народным способом. поищи установку для двигателей митсубиси. там не сложно. сварить можно железяку буквой "П" и самим.
Ленар скачай у меня документацию по ремонту там есть все и какой инструмента и затяжки болтов....
Ленар, на форуме, здесь полистай странички в этой теме. найдёшь много полезного:
Двигатель 15S4G (1.5)
Привет уважаемые форумчане, кто может поделиться документацией по ремонту 15s4g. Сперва сгорели свечи в 2 цилиндрах, теперь пропала компрессия в 4 цилиндре. пробег 17000 км. интересует инфа по зазору в клапанах, моменты затяжки болтов гбц, распредвалов и выставление меток валов грм.
Сергей, а на диске, который дают при покупке авто нет этой информации?
Я второй хозяин и кроме гарантийной книжки и бюллетеня по настройке магнитолы ничего мне в руки не попало.
Есть много видео на Ютуб как выставлять поршня по отношению к распредвалам.
Денис (Конфуций) может помочь с покупкой "чемоданчика" с кронштейнами по настройке системы врыска.
Здесь это всё где то описывалось и фотки с видео были.
фото с приспособой я видел, больше интересуют данные о зазорах в клапанах и моментах затяжки болтов гбц. цепь можно по старинке штрихом отметить, а также почему прогарают клапаны, либо банально отсутствие зазора в клапане с завода либо его подвисание (заедание) на горячую.
У нас стоит двигатель :4g15 Мицубиси .
Ищи в интернете всю информацию по настройкам на него.
Думаю, что виновата прошивка.
Под неё наверное нужно было менять свечи.
Первый хозяин наверное после прошивки ездил на 92-м бензине.
Когда всё восстановишь возвращай заводские настройки и ставь родные свечи, заливай не ниже 95-го..
4g15 одновальный, а у нас двух вальный (на одновальник я всё нашёл), старый ездил на 95 заправлялся также на лукойле, скорее всего по свечам у них калильное число 6, а для прошивки возможно нужно 7, либо брак свечей с завода, потому что прошивку поставили на 3000 км. а сгорели на пробеге 9000 км
    164,4 KB · Просмотры: 154
А брали в Екатеринбурге случайно не у Евгения?
у него самого, сейчас с ним думаем почему и как такое произошло
В етубе есть хорошее видео по замене цепи и регулировка клапанов. Если клапан уже прогорел, то нужны запчасти и регулировочные шайбы
Konfuzi, где можно скачать как устанавливается распредвалы и как правильно выстовить зажигание у меня затроил движок поехал тех центр на диагностику одна ощибка показала неправильное распределение фаз попробовал как посоветовали посмотреть регулировку распред валов у меня загнуло клапана притер поменял теперь проблема правильно установить зажигание и выставить валы буду очень благодарен zotye т600 (1.5) движок
да у нас нет ни каких шайб у нас стоят компенсаторы дв 1.5
Вот это ты удивил!
Гидрокомпенсаторов на 1.5 15S4G нет в помине, там стоят тарированные стаканы (у каждого стакана свой размер). На распредвалах есть отверстия в районе между 1 и 2 цилиндров, эти отверстия вертикально вверх. Выставляешь все поршни строго посередине хода в цилиндре и вставляешь какой нибудь шток диаметром 7 мм в отверстие блока за турбиной, в маховике есть углубление около 3 мм это и есть метка маховика. Чтоб совместить это все нужно ослабить болт шкива коленвала, затягивать с приспособой на свой момент затяжки. И как итог, поршни на одной горизонтальной оси, распредвалы отверстиями строго вверх и затяжка болта шкива.
Большое спасибо за понятные разьяснения. Только один небольшой момент, зачем ослаблять шкив КВ если он без меток и ни на что не влияет?
Болт шкива КВ стопорит шестерню цепи ГРМ, эта шестерня не имеет ни шлицов ни шпонки и стоит на месте только за счёт затяжки шкива КВ болтом.
На шкиве КВ нет меток, он выставляется только по стопорению штока на 7 мм в отверстие маховика за турбиной.
Эх! Едрен- батон! Вот это маневры! Нужно конечно грамотного моториста!
