Горит предохранитель #2. ECU, клапан абсорбера
  • Автор темы Автор темы Mr. Lu
Mr. Lu
25 Дек 2018
Вологда
Zotye t600 1.5T
Всем привет. Вообщем такая беда, горит предохранитель #2 под капотом который идёт на ECU, клапан абсорбера.
Начну с того что как было.
Вчера поехал до Вологды 160км, проехал 120км, заехал на заправку, авто не глушил, выехал с заправки и через 300м авто перестало реагировать на педаль газа, заглушил и больше не заводилась, насос молчит. Приехал брат, мультиметром протыкали все предохранители и нашли что сгорел предохранитель 5А #2 который идёт на эку, клапан абсорбера и ещё что то. Поменяли, завелась доехал до Вологды и обратно, а сегодня утром снова не завелась, достаю пред, сгорел, ставлю на 10А сгорел. Куда копать?
Где стоит абсорбер и его клапан? Где стоят мозги?
    69,6 KB · Просмотры: 591
Ну что ни кто не дал ответа ??
Пока нет. Буду вечером ковырять. Подозрение что либо клапан абсорбера делает мозги, лмюибо провлюодка до него.
Отпиши причину как найдёшь и какой пробег ?
АДсорбер у тебя слева внизу под днищем, там клапан вот его и смотри, там вся грязь на него летит!
Вообщем проползал все дно, но клапан оказался не там, следуя по топливным трубкам нашёл клапан под капотом, а точнее если смотреть на авто спереди, то он находится слева за двигателем, а ещё точнее закреплён на двигателе ближе к выпускному коллектору со стороны грм.
Снял, проверил всё норм.
По схеме пред стоит на 5ампер а если верить крышке предов должен быть на 15А.
Предположительно виной всему проводка на задний датчик кузова. Датчик демонтирован, проводка была заизолирована но видимо вода все равно попала.
Для тех у кого датчик ещё жив. Колодка на датчик идёт на 10pin, а использовано 9 и где должен быть 10 нет заглушки, не знаю как раньше этого не заметил.
Пред на ECU выбило так как на датчик идут провода кан шины 2пары вроде.
Вообщем ситуация повторилась. Контакты заднего датчика заизолированы хорошо, думал дело в разетке фаркопа, все проверил все норм. Хрен знает куда копать.
Где мозги стоят?
Где мозги стоят?
Не понял?! Там же фишка есть, на адсорбер! У ребят были случаи её сшибало!
У самого адсорбера нет не чего электрического, возможно сшибало разъёмы трубок, так как клапан стоит за двигателем, фото добавлю сюда в эту тему.
Вообщем нашлась причина выгорания преда. Под капотом справа если стоять лицом к авто (у левого стакана по движению) есть здоровый разъём который одевается на металлический кронштейн, так вот проводка перетерлась об этот кронштейн. Заизолировал провода которые перетерло, а их челых 2, снова обмотал весь кусок проводки в тряпичную изоленту и сверху одел пластиковую гофру и для успокоения души немного загнул кронштейн чтобы эта часть проводки была подальше.
    296 KB · Просмотры: 370
Добрый день, может кто знает на плафон освещения салона какой предохранитель стоит, не могу найти, все предохранители снимал, всё целое, но плафон не работает.
