Гул при сбросе газа
Руфат
6 Окт 2023
Пушкино
Zotye t600 1.5 2017
Ребят подскажите что может быть,при сбросе газа на 2 или на 3 передачи после разгона появляется какой то гул,откуда идёт непонятно.
Ни у кого не было?
Ни у кого не было?
Какие обороты в этот момент показывает тахометр?
Может остатки давления газа в турбине, продолжают увеличивать обороты двигателя?
У меня иногда так бывает, когда тороплюсь с переключением передач...
Гул идет даже на маленьких оборотах,когда турбина вылючена
может открутилось где то че,хз надо смотреть
Раз гудит на 2-3 передаче, т.е. на ходу, и без привязки к оборотам двигателя, то осмелюсь предположить, что гудит ступичный подшипник. Слева или справа - это ушами надо. Загибаешь вираж вправо - если гул усиливается, то нагнулся левый подшипник (центр тяжести сместится влево и его придавит). И наоборот, соответственно. А уж зад\перед - это на подъемнике понятно будет.
месяц назад был на подъемнике искал что стучит на кочках,так вся подвеска в норме была (суппорта стучат заколебали)
Проверю конечно подшипники,но сомневаюсь что они
Щас зимой вообще хреново,без гаража не поковыряешься
