Двигатель 4G63S4T (2.0)
  • Автор темы Автор темы trishul
trishul
2 Окт 2017
Санкт-Петербург
Zotye T600 2.0 2017
Доброго времени, у меня двигатель 4G63S4T полетел датчик коленчатого вала, в общем гарантийный случай и дилер заказал этот датчик жду третью неделю, хотя инж по гарантии сказал что на 2,0 частенько случается такая беда, искал сам, но в питере нету только под заказ. Везут из Москвы третью неделю. Следствие выхода датчика глохнет на ходу.
На Грейтвол Ховер 3 2.0L такой же Мицубишевский движок 4G63. Попробуй датчик КВ купить на Маршале. Зато будешь ездить, а не ждать. Хотя может китайцы в варианте Зоти что-то свое придумали, ну, типа, крепление, разъем или еще что?
весь маршал оббегал, по всем палаткам и мицубиши и китайцев нету в наличии, только под заказ, и то возврату и обмену не подлежит
Есть фото твоего, покажу человеку, может выручит.
Подскажите, что есть Маршал? С понедельника буду в командировке, интересно посмотреть
2142
МОГУ НА СЕВЕРЕ ГОРОДА СОПРОВОДИТЬ ПОКАЗАТЬ!
И еще, в общем чтоб поменять датчик коленвала, надо очень очень много всего снимать... Это два ремня со шкивом, подушку двигателя, помпу, крышку ГРМ, колесо переднее + локер в общем объем работы не маленький я присутствовал при разборе чтоб просто сфотографировать этот датчик, могу сказать что японцы сильно переборщили воткнув в такую глубь этот датчик....
    74,1 KB · Просмотры: 1.427
    70,7 KB · Просмотры: 1.448
    54,8 KB · Просмотры: 1.677
    60,8 KB · Просмотры: 1.319
Что-то не понятно.Ведь пишут что на этом двигателе стоит цепь.А на фото ремень.
Что то с этим датчиком все печально, везде пишут что нет в наличии.(
мне тоже дилер говорил что цепь, а по факту ремень и при чем два ремня на грм
30.10.18 обещал инженер по гарантии что датчик будет у дилера.
Ну у дилера то может быть. А так по наличию в рознице с ним вроде как печально.
Все правильно, двигатель Мицубиши 4G63 имеет ремень ГРМ (большой) и ремень балансировочного вала (маленький). Причем по мануалу Ховер 2,0 с таким же двиглом ремни меняются на 80 тыс.км. Натяжители и ролики как правило работают две замены ремней точно. Так что их менять не обязательно.
У меня таже проблема , датчик получили?
Или может где нашли сами?
Из Москвы привезли вчера. Три недели ждал
89211860121 наберите поговорим
откуда доставили ? Я сам из москвы дилер обещал сегодня заказать , пока ни ответа ни привета
По ходу Ваш датчик в Питер уехал ))))
