Дополнительный подогрев перед запуском в морозы
vagonsky
4 Мар 2018
49
Нижний Тагил
Андрей
Zotye T600 11.2017 1,5T royal
Собственно,в одной из тем было ==> https://t600-club.ru/threads/Запуск-двигателя-в-сильный-мороз.197/page-14#post-15844
Ставьте вибасту или гидроник. Самый дешёвый способ это котёл 220В. Есть Тюменские котлы с помпой и без, есть китайские. У меня китайский котёл луньфень, при -50* 1,5 часа на котле после заводится без проблем.
Кто-то ещё ставил подогрев?Что лучше для наших зотек?Что проще приспособить по крепежам?Кто что посоветовать может?Тепловая пушка дома,вебаста,котёл?Что выгоднее,что может автономно работать(если далеко от 220В),что не просадит дополнительно аккумулятор в мороз?
    94,8 KB · Просмотры: 157
Вибаста и гидроник кушают аккум. Потом нужно гонять машину, что бы подзарядить акум. Котёл не автономен. У нас на севере многие ставят и вибасту и котёл + сигнализация с автозапуском. У меня лично стоит котёл и сигнализация с автозапуском.
Котёл стоит около 2т.₽, установка не сложная, места под капотом конем гуляй.
То есть,котёл гоняет антифриз по кругу?Одного антифриза достаточно? Куда смотреть при выборе?На какие характеристики?
Насчёт вебасты или гидроника-если к ним на время использования цеплять аккум маленький,скутерный какой-нибудь(вышел с работы с мелким аккумом на 10А и от него вебасту запустил на парковке,а потом от большого саму машину.мелкий же домой на подзарядку)?
    12,6 KB · Просмотры: 143
    37,7 KB · Просмотры: 144
    8,5 KB · Просмотры: 143
Собственно,в одной из тем было ==> https://t600-club.ru/threads/Свечи.261/post-15844
На эвакуатор, оттащить в теплый бокс на сутки. За это время снять и зарядить аккум.
Думаю, что теплые боксы сейчас по цене аренды круизного лайнера, поэтому тут уж как повезет.
У нас под Питером такие адовые морозы - редкость. Была тут неделька под 20, но это фигня. Всё заводится без вебаст и котлов.
Хотя на дизеле Дукато у меня стоит автономка вебаста. Стартует от аккума, работает на соляре из бака автомобиля (есть и бензиновые версии, разумеется). Она встраивается в контур охлаждения, её котел подогревает антифриз, а её помпа прокачивает его по всей системе.
Включаю из окна пультом за 30-40 мин до выезда. Прихожу, в салоне уже плюсовая температура, заводится с полтырка. Только на промерзших подушках вся машина скачет вместе с дрыгателем :)
PS забыл сказать, что на Дукато у меня аккум на 110Ач, а не 55Ач, как в зотьке :)
Вебаста вообще вещь хорошая ,видел как работает . В салоне тепло и сам двс всегда тёплый ,запуск двс в холодные времена не страшны.
Скажите пожалуйста. Установили на какой патрубок, и не образуется ли воздушная пробка? Сегодня заезжал в сервис, отказались ставить говорят что может возду в турбину попасть
Fedor, такие спецы на сто. Ни че не воздушит.
    33,1 KB · Просмотры: 169
Спасибо Сергей
Расскажи поподробнее про свой котёл?Модель,как и что.Спасибо.В эту тему
Котёл "старт турбо" с насосом. Стоял 2 кВт. Замкнул не давно. Сейчас купил 1.5 кВт. Я с нуля попробовал в 21 минус запустить, не захотела. Узнал что стоит датчик воздуха на 20 минус. Больше не пробовал. Бывало редко при минус 19 запускал. А так ставил на котёл максимум на 40 минут. Даже при температуре за 40. За счёт своего насоса двигатель нагревался равномерно и быстрее чем простые котлы. но я ещё и с маслом не эксперементирую. Только ликви лью. Хороший котёл. Рекомендую..
    360,7 KB · Просмотры: 139
Скинь марку пожалуйста.
Вот на коробке написано
Или могу сам котёл
    360,7 KB · Просмотры: 163
    394,1 KB · Просмотры: 176
Здравствуйте коллеги. Не подскажите каково зимой в салоне? Справляется отопитель с морозами после тридцати?
Вечер добрый. Да, справляется. Даже жарко.
Акб помощнее и проблема исчезает.
Добрый день. У моей зотти печка зимой дует горячий воздух с водительской стороны отлично, а с пассажирской стороны дует прохладный. Как наладить друзья?
Самое лёгкая неисправность- это забилась система охлаждения двигателя в районе печи салона. Нужна промывка системы или промывка системы под давлением... (это в случае, если интенсивность выходящего из воздушных решёток воздуха везде одинакова)
Другое, что может быть- это неисправность блока комфорта. Блок под замену...
