Если горит ESP,то может уйти машина в защиту.Ошибка читается и сбрасывается отлично ОВD 2.Стоит, приблуда эта,копейки.Помогла уже десяток раз. С ABS всё сложнее и втоже время проще...У самого горит сейчас лампочка.Если горит лампа постоянно,то скорее всего один из датчиков полетел.Если,как у меня,загорается не сразу,а после недолгого движения,значит скорее всего все датчики рабочие,просто не могут считать информацию.Мозги дают команду на отключение.Кататься с этим можно,просто не работает вспомогательная система торможения и гайцы будут разводить,что машину эксплуатировать дальше нельзя.Поможет обычная чистка шлицов на колесе,а вот на каком колесе это надо подключить уже сканер на станции.Клемму аккумулятора сбросить ?
Вот бы конкретную модель ОБД узнать, которая читает и сбрасывает.Если горит ESP,то может уйти машина в защиту.Ошибка читается и сбрасывается отлично ОВD 2.Стоит, приблуда эта,копейки.Помогла уже десяток раз. С ABS всё сложнее и втоже время проще...У самого горит сейчас лампочка.Если горит лампа постоянно,то скорее всего один из датчиков полетел.Если,как у меня,загорается не сразу,а после недолгого движения,значит скорее всего все датчики рабочие,просто не могут считать информацию.Мозги дают команду на отключение.Кататься с этим можно,просто не работает вспомогательная система торможения и гайцы будут разводить,что машину эксплуатировать дальше нельзя.Поможет обычная чистка шлицов на колесе,а вот на каком колесе это надо подключить уже сканер на станции.
У меня точно такая же прога установлена.Она удаляет ошибки,но не все.Выскакивала ошибка дроссельной заслонки около недели.Пока не сбросишь,машина тупит.А вот ABS ошибку эта программа не видит (.Я заехал на сервисный центр,у них проффисиональный сканер.Он показал даже старые ошибки,которые возникали в ЭБУ.Сканер точно показывает какой датчик барахлит.А там уже надо смотреть....Может просто контакт окислился,может провод протерся.Вот бы конкретную модель ОБД узнать, которая читает и сбрасывает.
У меня вот такой и на телефоне прога Car Scanner. Подключался при горящей ошибке и сканер ничего не нашел. При этом кажет все справочные данные типа скорости или температуры ОЖ. Кстати, скорость по ОБД показывает точь-в-точь как GPS, а не стрелка спидометра
Все 4 датчика АБС прочистили (все было забито рыжей грязью) на проверенном сервисе. Ошибка вылезает без закономерности, к сожалению
Профессиональный сканер - имеется в виду Зотивский или в принципе какой-то универсальный для многих марок авто?У меня точно такая же прога установлена.Она удаляет ошибки,но не все.Выскакивала ошибка дроссельной заслонки около недели.Пока не сбросишь,машина тупит.А вот ABS ошибку эта программа не видит (.Я заехал на сервисный центр,у них проффисиональный сканер.Он показал даже старые ошибки,которые возникали в ЭБУ.Сканер точно показывает какой датчик барахлит.А там уже надо смотреть....Может просто контакт окислился,может провод протерся.
Нет, сканер универсальный,там просто прога стоит на нашу машину.Я сам беларус,а машину покупал в Москве в "Долавто".Там и сканировал.Они тоже не все ошибки понимают,что не знают ищут в интернете))).Мне накопали ошибки которые даже никогда меня не беспокоили....Типо ошибка подушек безопасности.Короче в простонародье этот сканер называется"Дядя Вася".Надо просто узнать есть ли программа на ваше авто.Профессиональный сканер - имеется в виду Зотивский или в принципе какой-то универсальный для многих марок авто?
