При "горящем" значке ESP сканер (ЗОТИевский в сервисе) показал ошибку датчика поворота руля. После "сброса " ошибки через некоторое время (во время движения) чек загорается снова. Данный эффект появился после замены колёс на зиму. Летом (с другими колёсами) этого не было. Хотя всю прошлую зиму индикатор горел всю дорогу. Электрик (АЛАН-моторс) говорит, что это глюк CAN-шины. К сожалению, быстрого лечения не предложил. Надо, мол, поочерёдно отключать все блоки подряд и смотреть на "реакцию" автомобиля (с приездом к ним на СТО). Не наездишься! Неужели действительно всё так кисло?
Привет Сергей! Я заказывал такую "улитку" здесь https://crosstrade.ru/collection/ka...-podrulevogo-pereklyuchatelya-dlya-zotye-t600 правда, сейчас на форуме пишут, что у них проблемы с поставками. Мне пришла через месяц после заказа, еще до "вируса короны". Покупал потому, что думал обрыв в шлейфе - загоралась ошибка подушки. Оказалось просто был плохой контакт, причем в разъеме блока SRS под центральной консолью. В общем сейчас эта улитка лежит без дела, могу выслать, если ближе не найдешь. Но скорее всего у тебя тоже дело в плохом контакте, это слабое место наших автомобилей, так что пробуй для начала еще к кому нибудь обратиться для диагностики.Горит постоянно значок ESP, в дополнении дергается машина при притормаживании на скорости до 50 км/ч и загорается перечеркнутый "паркинг" желтого цвета. Диагност поставил вердикт: "замена муфты подрулевого переключателя". Кто подскажет артикул по каталогу?
Спасибо за совет и предложение!!! Живу в Феодосии, е нас беда с диагностикой. Весь город проехал, все диагносты не желают искать, сразу блоками менять и нет забот .Привет Сергей! Я заказывал такую "улитку" здесь https://crosstrade.ru/collection/ka...-podrulevogo-pereklyuchatelya-dlya-zotye-t600 правда, сейчас на форуме пишут, что у них проблемы с поставками. Мне пришла через месяц после заказа, еще до "вируса короны". Покупал потому, что думал обрыв в шлейфе - загоралась ошибка подушки. Оказалось просто был плохой контакт, причем в разъеме блока SRS под центральной консолью. В общем сейчас эта улитка лежит без дела, могу выслать, если ближе не найдешь. Но скорее всего у тебя тоже дело в плохом контакте, это слабое место наших автомобилей, так что пробуй для начала еще к кому нибудь обратиться для диагностики.
Привет! Я жду с 20.01.20, а ты сколько платил за муфту? Может у тебя купить проще. а датчика положения коленвала случайно нет?Привет Сергей! Я заказывал такую "улитку" здесь https://crosstrade.ru/collection/ka...-podrulevogo-pereklyuchatelya-dlya-zotye-t600 правда, сейчас на форуме пишут, что у них проблемы с поставками. Мне пришла через месяц после заказа, еще до "вируса короны". Покупал потому, что думал обрыв в шлейфе - загоралась ошибка подушки. Оказалось просто был плохой контакт, причем в разъеме блока SRS под центральной консолью. В общем сейчас эта улитка лежит без дела, могу выслать, если ближе не найдешь. Но скорее всего у тебя тоже дело в плохом контакте, это слабое место наших автомобилей, так что пробуй для начала еще к кому нибудь обратиться для диагностики.
Привет Сергей! Муфта стоила около 3500 руб, датчика нет. Попробуй датчик MD329924 или аналоги для мицубиши, может подойдет. Набери в поиске сайта "датчик коленвала" - кто-то уже менял, найдешь информацию.Привет! Я жду с 20.01.20, а ты сколько платил за муфту? Может у тебя купить проще. а датчика положения коленвала случайно нет?
Доброе утро. Хочу купить муфту. мой тел: +79788909227, звони и согласуемПривет Сергей! Муфта стоила около 3500 руб, датчика нет. Попробуй датчик MD329924 или аналоги для мицубиши, может подойдет. Набери в поиске сайта "датчик коленвала" - кто-то уже менял, найдешь информацию.
в дополнении к этому выскочила ошибка Р0335 "неисправность датчика коленвала", буду менять. Заказывал мастер. Потом выложу, подошел или нет. До этого заказывал(2 шт) сам для мицубиши 2,0, не подошло. Заказали "оригинал" едет Питера.Горит постоянно значок ESP, в дополнении дергается машина при притормаживании на скорости до 50 км/ч и загорается перечеркнутый "паркинг" желтого цвета. Диагност поставил вердикт: "замена муфты подрулевого переключателя". Кто подскажет артикул по каталогу?
У меня также эта ошибка. Пока разбираюсь. Прозвонил сам датчик - сопровождение 640 ом - вроде в норме. А ошибка эта из инета - обрыв в цепи датчика коленвала. Вообщем не понятно.в дополнении к этому выскочила ошибка Р0335 "неисправность датчика коленвала", буду менять. Заказывал мастер. Потом выложу, подошел или нет. До этого заказывал(2 шт) сам для мицубиши 2,0, не подошло. Заказали "оригинал" едет Питера.
Для Мицубиси родной идет MD329924 - внешне такой же. Вы такой заказывали? Он не подошёл?в дополнении к этому выскочила ошибка Р0335 "неисправность датчика коленвала", буду менять. Заказывал мастер. Потом выложу, подошел или нет. До этого заказывал(2 шт) сам для мицубиши 2,0, не подошло. Заказали "оригинал" едет Питера.
Добрый день. Сегодня спрошу у мастера. У меня так же Р0335 обрыв в цепи А датчика. Надеюсь, что результат будет. Отпишу подробней. Но датчик на замену оригинал!У меня также эта ошибка. Пока разбираюсь. Прозвонил сам датчик - сопровождение 640 ом - вроде в норме. А ошибка эта из инета - обрыв в цепи датчика коленвала. Вообщем не понятно.
Спасибо за помощь. Родной это проблема. Не могу найти.Добрый день. Сегодня спрошу у мастера. У меня так же Р0335 обрыв в цепи А датчика. Надеюсь, что результат будет. Отпишу подробней. Но датчик на замену оригинал!
только что звонил мастер, закончил. машина завелась с пол оборота! Все таки датчик положения коленвала! только аналоги на подходили, только оригинал, заказывали в Питере. Также были ошибки "подушка водителя" и ЕРS., заменили улитку, тоже оригинал.Спасибо за помощь. Родной это проблема. Не могу найти.
заказывали здесь http://zapchasti-zotye.ru/datchik-polozheniya-kolenvala-2-0tтолько что звонил мастер, закончил. машина завелась с пол оборота! Все таки датчик положения коленвала! только аналоги на подходили, только оригинал, заказывали в Питере. Также были ошибки "подушка водителя" и ЕРS., заменили улитку, тоже оригинал.
Скажите, датчик коленвала MD329924 точно не подходит?только что звонил мастер, закончил. машина завелась с пол оборота! Все таки датчик положения коленвала! только аналоги на подходили, только оригинал, заказывали в Питере. Также были ошибки "подушка водителя" и ЕРS., заменили улитку, тоже оригинал.
