Задняя ступица - загудел подшипник
  • Автор темы Автор темы Boris
Только предположу что от туксона. А на каком пробеге? Это же явно гарантия. Давай к дилеру, сами закажут и поменяют
Ты диагностировал? Это точно подшипник? На многих машинах сейчас задняя ступица неразборная, меняется целиком
Подымал на домкрате небольшой люфт крутил колесо шумит.Неразборная или подшипник незнаю вот и пытаю ума у вас.
Ещё раз повторюсь. Если пробег небольшой, то это явный брак. Меняется по гарантии
Разбираюсь, говорят на 30000 т. гарантия на подшипники у меня 72000.
Разобрался с подшипниками да и с ходовой нашел в итернете все запчасти, скажу ребята удачная находка и цена приемлема задняя ступица в сборе 5500.
Все нашел по ходовой и цена приемлема задняя ступица в сборе 5500.
Добрый вечер.
Развалился подшипник на задней ступице.Пробег 51000км. Подскажите где нашли заднюю ступицу и какие партномера.
У Вас какой сборки.Если неразборная могу выслать .
Борис, добрый день! Что можешь выслать - это хорошо. Но почему бы конкретно не ответить на вопрос Gennadii - где и какие номера? Было бы полезно для всех форумчан. Если есть новая информация по автомобилю - грех не поделиться.
Добрый день, Борис. Машина Китайской сборки.2015г.1.5л. по поводу разборная или нет нескажу так как подшипник разволился и ступица вытаскивается.
Вот фото моей ступицы.
    70,5 KB · Просмотры: 1.730
    43,6 KB · Просмотры: 1.675
    40 KB · Просмотры: 1.687
    26,6 KB · Просмотры: 1.712
    27,2 KB · Просмотры: 1.605
    32,9 KB · Просмотры: 1.636
    53,3 KB · Просмотры: 1.538
    86 KB · Просмотры: 1.567
    41,8 KB · Просмотры: 1.540
    39,7 KB · Просмотры: 1.934
У меня тчно такая =же проблема, пришла неразборная а крепежа на 4 болта нет вам она тоже не подойдет.Какой размер подшипника обоймы целые. замерьте наружный диаметр, внутренней и длину и напишите. А сайд ребята такой http://autocraft-kzn.ru/zotye/t600 и цены подходящие.
Как вы снимали заднюю крышку.
Да с этим сайтом знаком. Ребята с Казани мне сегодня прислали фото ступицы она совсем другая у них. Что-то аналогичное стоит на x-trail t31.
Размеры подшипника на ступице: Внутренний размер-34мм, Ширина обоймы-48мм, Внешний размер-68мм.
Сам уже думаю искать подшипник и пробовать менять. Другое дело, что нужны съемники снять обойму со ступицы внутреннюю и снять обойму с кулака.
Кстати нашел фото своей ступице на китайском сайте
http://cncarro.com/display.asp?id=3722 (парт номер 3103200001-B11-27009)
+ надо подшипник
Заднюю крышку снял. Толкнул ступицу вовнутрь и открылась крышка
    22,5 KB · Просмотры: 1.102
Болгарка рулит! Главное - найти подшипник, желательно роликовый. Когда-то нечто подобное делал на Исузу Трупере, надпиливаешь болгаркой обойму, сколачиваешь при помощи молотка и зубила. Новый подшипник ставишь, предварительно нагрев ступицу автогеном (градусов до 200 хватит), главное быстро вколотить подшипник, пока металл не остынет. Держится мертво.
