Замена ПТФ
Dimarik_77
20 Окт 2018
46
Дмитрий
Zotye T600
Сегодня на трассе прилетел камень четко в противотуманку, стекло разбито на кусочки. Может кто менял? Что для этого надо снять?
Судя по фото ПТФ в интернете придётся снимать бампер чтобы открутить 3 самореза на которых она держится, не думаю что не снимая бампер получится её демонтировать.
Вот и я склоняюсь к этому, интересно сколько заявят официалы((.
Ты мягкую защиту сними может и можно добраться.
Ну слева думаю возможно но придётся повозиться.
Когда заливал масло в коробку, снимал всю защиту и вроде места там хватает, чтобы добрать до ПТФ. Всё равно наверное начнёшь с защиты,тогда и увидишь! Удачи! Не забудь отписаться!
Спасибо! Обязательно отпишусь что и как!
Вроде если снять защиту верхнюю....потом фару-доступ лучше. Или снимать бампер.
Докладываю, замену ПТФ (левой) делал в ДолАвто. Цена вопроса 800 рублей и 15 минут времени. 1. Вывешиваем авто снимаем колесо 2. Вытаскиваем пистоны 7 шт 3. Выкручиваем 4 самореза 5. Оттягиваем подкрылок и откручиваем ПТФ
    875,4 KB · Просмотры: 557
    542,5 KB · Просмотры: 547
    818,3 KB · Просмотры: 575
    495,5 KB · Просмотры: 544
