У меня такое постоянно!! Батареек поменял кучу, но результат тот же!! Дело не батарейке(хотя и в малой степени, в ней тоже), дело в самом этом датчике!! дело в том, что он расположен, где-то глубоковато, по-моему в "бороде"(здесь, где-то уже писалось об этом), и поэтому слабо ловится сигнал, особенно, когда рядом много других машин!! Как это исправить, я не знаю! Может надо этот датчик поближе када-то переставить, или ещё что-то!!Неделю назад при запуске двигателя на приборке начал загораться датчик что не видит ключ зажигания и не всегда открывалась машина с первого раза. Сразу понял что садится батарейка.
Попробуй ключ положить в ближний подстаканник к рычагу КПП, там как раз ключ нарисован. По идее это его место. Вот тогда и узнаешь в чём дело.У меня такое постоянно!! Батареек поменял кучу, но результат тот же!! Дело не батарейке(хотя и в малой степени, в ней тоже), дело в самом этом датчике!! дело в том, что он расположен, где-то глубоковато, по-моему в "бороде"(здесь, где-то уже писалось об этом), и поэтому слабо ловится сигнал, особенно, когда рядом много других машин!! Как это исправить, я не знаю! Может надо этот датчик поближе када-то переставить, или ещё что-то!!
А как же я потом машину закрою, если в ней ключ лежать будет?! Я говорю о том, что часто бывают глюки, когда подходишь к машине, и она с кнопки на двери не открывается очень часто!! В машине то, когда сижу, проблем нет - очень редко, когда она мне "говорит", что "ключ не найден"! Поэтому, я и перепробовал кучу батареек!!Попробуй ключ положить в ближний подстаканник к рычагу КПП, там как раз ключ нарисован. По идее это его место. Вот тогда и узнаешь в чём дело.
Открытие с кнопки на ручке двери и у меня не всегда срабатывает. Видимо особенность нашего авто.А как же я потом машину закрою, если в ней ключ лежать будет?! Я говорю о том, что часто бывают глюки, когда подходишь к машине, и она с кнопки на двери не открывается очень часто!! В машине то, когда сижу, проблем нет - очень редко, когда она мне "говорит", что "ключ не найден"! Поэтому, я и перепробовал кучу батареек!!
Поменял сегодня, проблем никаких не возникло, всё работает.Три года отработала,почти,сейчас просится на замену.
На форуме уже кто-то писал - не была подсоединена антенна под подлокотником в центральной консоли. Сигнал ловился на провод. Подсоединил и стало все нормально.У меня такое постоянно!! Батареек поменял кучу, но результат тот же!! Дело не батарейке(хотя и в малой степени, в ней тоже), дело в самом этом датчике!! дело в том, что он расположен, где-то глубоковато, по-моему в "бороде"(здесь, где-то уже писалось об этом), и поэтому слабо ловится сигнал, особенно, когда рядом много других машин!! Как это исправить, я не знаю! Может надо этот датчик поближе када-то переставить, или ещё что-то!!
А, как разобрать - где, что открутить?! Ты сам разбирал?На форуме уже кто-то писал - не была подсоединена антенна под подлокотником в центральной консоли. Сигнал ловился на провод. Подсоединил и стало все нормально.
У Темыча на первой странице показано,смотрите.А, как разобрать - где, что открутить?! Ты сам разбирал?
Подлокотник снимал. Задняя часть сначала на клипсах отсоединяется , а потом вроде всё остальноеда я не про ключ!! Я егог уже раз 100 разбирал! Я про бороду(торпеду)!!!
