Замена катушек зажигания
Boris
5 Июл 2017
Каменск-Шахтинский
Борис
Zotye T 600, 2015
замена проводов и катушки зажигания.Какие катушки и провода ?
По непроверенной информации катушки от Лендровера / Фриландера, одна на 2 цилиндра. Это на 1,5 литровую машину.
Beru 0 040 100 501
по ngk 48055
Такой вопрос: а неоригинальная катушка точно работает после замены? Был опыт по Фотону, катушка такая же, но не работала при замене штатной на нештатную.
t6003705111001b112711j вот родная под заказ 9 дней,но цена вряд ли вас устроит,тогда лучше тогда с али.Человеку из Минска ставили официалы заменитель,все работает
18000 руб? Дороговато для оригинала. Именно ngk 48055 поставили?
Когда-то искал на АлиЭкспрессе катушки для Зоти Т600 1,5, предлагали как штатную BERU (указал выше), В общем для Ленд Ровера с движками 1,4 - 1,8 литра. К стати, ngk 48055 тоже для него, это аналоги. Так что все должно работать. И провода с наконечниками для двух оставшихся цилиндров от Лендровера тоже должны подойти.
Ребята взял ngk48055 визуально катушка она ,кроме колпака буду на старый ставить.
Привет! А колпак на новой катушке чем отличается от штатного? Он точно не подходит, или катушку можно поставить без переделок?
Все заменители катушки зажигания ngk48055
Там есть ещё от лендровера за 3500, но думаю и этих хватит для выбора.
Картинка катушки для наглядности.
    366,8 KB · Просмотры: 982
    354,8 KB · Просмотры: 969
Скажите пожалуйста какие броне провода с колпоками нам подойдут ?
Спасибо всем ,на время поставил от газели все работает хорошо .
Всем здрасти) Вообщем заменил катушку зажигания ! Все подошло и исправно работает! Только не садится как родная🙁у неё шахта чуть длинее, но все крепится на родные болты 👍
Всем здрасти) Вообщем заменил катушку зажигания ! Все подошло и исправно работает! Только не садится как родная🙁у неё шахта чуть длинее, но все крепится на родные болты 👍Посмотреть вложение 4218
Так и воткнул длинные? У меня тоже проблема?
