Boris
- Регистрация
- 5 Июл 2017
- Сообщения
- 101
- Симпатии
- 50
- Город
- Каменск-Шахтинский
- Реальное имя
- Борис
- Машина
- Zotye T 600, 2015
замена проводов и катушки зажигания.Какие катушки и провода ?
Такой вопрос: а неоригинальная катушка точно работает после замены? Был опыт по Фотону, катушка такая же, но не работала при замене штатной на нештатную.по ngk 48055
t6003705111001b112711j вот родная под заказ 9 дней,но цена вряд ли вас устроит,тогда лучше тогда с али.Человеку из Минска ставили официалы заменитель,все работаетТакой вопрос: а неоригинальная катушка точно работает после замены? Был опыт по Фотону, катушка такая же, но не работала при замене штатной на нештатную.
18000 руб? Дороговато для оригинала. Именно ngk 48055 поставили?t6003705111001b112711j вот родная под заказ 9 дней,но цена вряд ли вас устроит,тогда лучше тогда с али.Человеку из Минска ставили официалы заменитель,все работает
Да. Оригинал 1000018000 руб? Дороговато для оригинала. Именно ngk 48055 поставили?
Привет! А колпак на новой катушке чем отличается от штатного? Он точно не подходит, или катушку можно поставить без переделок?Ребята взял ngk48055 визуально катушка она ,кроме колпака буду на старый ставить.
Так и воткнул длинные? У меня тоже проблема?Всем здрасти) Вообщем заменил катушку зажигания ! Все подошло и исправно работает! Только не садится как роднаяу неё шахта чуть длинее, но все крепится на родные болты Посмотреть вложение 4218
