vagonsky
- 4 Мар 2018
- 401
- 125
- 48
- Нижний Тагил
- Имя
- Андрей
- Авто
- Zotye T600 11.2017 1,5T royal
блин,так это ж вроде масляный по схеме???RLY07
Вот это реле.
Вот это реле.
Это перевод такой. На масло предохранителя нет - там привод механическийблин,так это ж вроде масляный по схеме???
Саня,как в анекдоте:Жил был Спирт.Про семейное положение отвечал просто: Разведён.Программно машина не дает прогревочные обороты! Сразу держит 1000. Вот поэтому свечи, АКБ и бензин это наше всё!
Про обороты это правильно! Если проблемы с маслом, то обороты не дадут давить желе! И это не только у нас!
кто-то ещё ставил подогрев?Что лучше для наших зотек?Что проще приспособить по крепежам? тему сделал... https://t600-club.ru/threads/Дополнительный-подогрев-перед-запуском-в-морозы.614Ставьте вибасту или гидроник. Самый дешёвый способ это котёл 220В. Есть Тюменские котлы с помпой и без, есть китайские. У меня китайский котёл луньфень, при -50* 1,5 часа на котле после заводится без проблем.
Саня,не завелась,правда я к ней и не подходил! Завёлся сам вот так ? ?Ребят! Ну не завелась и что? У нас сегодня - 30 многие так и не уехали, только весь двор в парах бензина!
Товарищ на эксплоере вызывал прогревщиков 2500 услуга!
вчера с феном строительным вокруг машины лазил-бесполезно.Да и с защитой под поддон фен не засунуть без риска трубки сжечь или провода.Тут тепловую пушку надо и всё тряпками обвешивать.свечи 7 калильное стоят уже.После попытки прогрева хватало одним цилиндром,но обороты не поднимались.По запуску с подогревом (не проблемам запуска без допустройст.а с выбором подогрева)тему новую сделал,давайте туда.Тут вроде б как по свечам... https://t600-club.ru/threads/Дополнительный-подогрев-перед-запуском-в-морозы.614Товарищ на эксплоере вызывал прогревщиков 2500 услуга!
просто супер....вот так ищешь неисправность по одним релюхам,а она на другихЭто перевод такой.
Скорей всего и за свечей холодного закала ,но как завод производитель рекомендует ,такие и поставил ,бош семёрки и это понятно ,чтоб отвод тепла был,на стоковых нету отвода и этим опасно для турбокита .В первые морозы заводилась без проблем со стоковыми свечами ,но только мордой вверх не заводилась когда стояла по два дня. Так вот Юрий говорит зазоры надо выстовлять на сердечники 0.8-0.9 так то он прав ,но помойму у меня стоял такой зазор ,а может и нет. Вообщем здесь нужны все подходы к тому авто ,капризный этот двс и надо его изучать на будущее,либо пенсионерить и ставить горячего закала свечи и будет норм. Сегодня поставил новый акб 75 и похер,даже не схватилась ни разу. Только акб на половину разрядил. Слава Богу ,что цепь оказалась на приводе маслонасоса))) ,после этих манипуляций бензом пахнет под капотом кошмар .вчера с феном строительным вокруг машины лазил-бесполезно.Да и с защитой под поддон фен не засунуть без риска трубки сжечь или провода.Тут тепловую пушку надо и всё тряпками обвешивать.свечи 7 калильное стоят уже.После попытки прогрева хватало одним цилиндром,но обороты не поднимались.По запуску с подогревом (не проблемам запуска без допустройст.а с выбором подогрева)тему новую сделал,давайте туда.Тут вроде б как по свечам... https://t600-club.ru/threads/Дополнительный-подогрев-перед-запуском-в-морозы.614
в смысле?Ремень можно порвать при таких попытках завести?не схватилась ни разу. Только акб на половину разрядил. Слава Богу ,что цепь оказалась на приводе маслонасоса)))
Здравствуйте. Подскажите как зимой отопитель справляется? Полтишок это у нас конечно экзотика, но сороковочка частый гость. Надеюсь что завести смогу в любой мороз, а ехать в валенках неудобно!Турбомотор после -10* не нужно насиловать. Ставьте вибасту или гидроник. Самый дешёвый способ это котёл 220В. Есть Тюменские котлы с помпой и без, есть китайские. У меня китайский котёл луньфень, при -50* 1,5 часа на котле после заводится без проблем.
