Кто-нибудь уезжал без ключа?
  • Автор темы Автор темы Sedoyi
Sedoyi
6 Авг 2017
Екатеринбург
Zotye 1.5 T600
Кто-нибудь уезжал без ключа из дому?и что предприняли
Выбежал запустил ,и обратно домой забежал переоделся и ключ в другой курточьке оставил так и уехал
Было дело! На СТО машину завели, сел, поехал. Как оказалось, без ключа. Приехал в нужное место, заглушил. И все. Пытался через супругу из дома (посредством мобильников и второго ключа) завести - не получилось. Пришлось звонить на СТО - приехали, извинились, привезли ключ. Теперь слежу за ключом. Способ добираться до имобилайзера в пути вообще нереален.
Да и какая к черту противоугоная система тогда рас так уехать можно,это беда
Уехать можно, вот только завестись без ключа нельзя.
Привет форумчане! Авто с кнопкой запуска двигателя. Не знаю как у Вас работает зажигание в авто, но у меня стоит выйти из машины с ключом при заведенном двигателе сразу на китайском говорит об отсутствии ключа через каждые 10-15 сек. И завести без ключа не возможно, при отсутствии ключа в салоне авто, загорается значок отсутствия ключа.
Полезная функция - у меня не разговаривает при отсутствии ключа.
А у меня средняя ситуация, при попытке завести без ключа, говорит, что ключа нет, но если выйти из заведенной , продллжает работать и молчит об отсутствии ключа в салоне, только загорается индикатор.
Говорит при заведенном двигателе, и загорается индикатор.
У нас кажется Алексей111 профи по сканерам и электрике. Может функцию индикации и голосового сообщения об отсутствии ключа можно активировать сканером в БСМ?
К сожалению сейчас переехал в Екатеринбург и работаю в другом дилерском центре по китайцам. С Зоти уже не работаю. И доступа к сканеру сейчас нет. Но данной функции я не находил в бсм. Возможно за 2 месяца вышли какие то обновления для сканера. Возможно данная функция есть в блоке иммо. На старых моделях не наблюдал такого. Хотя и на новых. Опрос ключа идет только при пуске. Так же как и у обычного авто с ключом.
Сегодня тестировал машину на работу без брелока. Было интересно как это работает. Мое мнение не корректно! Завел машину вышел из неё хотел поставить на ц.замок не встает выдает звуковой сигнал я так понял что мотор работает. С брелка правда не пробовал. Что бы было понятно о чем я моделирую ситуацию. Нужно отойти от машины к примеру на минуту-две мотор работает зимой гонит тепло летом холод. В это время посторонний садится и машина ТЮ_ТЮ! Почему без брелока мотор продолжает работать? У меня на прежних машинах этого не было , звучал сигнал и глушился движок. Правда это были европейцы
Потому что это версия "лайт" :) Опрос брелока только перед запуском. Просто бесключевой запуск без функций охраны.
Заведенная машина уедет. Будьте бдительны.
Думаю в будущем эту функцию для охраны сделают, они кинайцы это смогут и будет всем праздник!
Я же имею ввиду, вышел утром из дома, ключ теплый, положил его в подстаканник и завел, а потом можно и убрать в теплое место.
Я сам ношу его в кармане в брюках, был глюк с заводом авто когда только купил машину, неопытный был)) поменял батарейку и все нормально стало, сам туда и не кладу никогда. Просто если первый раз не схватит думаю можно попробовать положить.
Да я так и делаю,пока машину чищу в перчатке в подстаканник кладу,беда когда забываю,ключ не видит, глохнет,дыханием отогреваю,потом в карман,в сумке батарейку запасную вожу на всякий случай.
Ааа, вот этого я не знал если честно, получается ключ сядет и машина заглохнет?
Вот почему иногда и думаешь,что лучше замок зажигания ,чем кнопка.
Спасибо за инфу, возьму на вооружение, запасусь батарейками.
