Лампы
Игорь74
23 Окт 2017
Zotye T600 2.0 2017
Добрый день ! После штатного ксенона на ближнем свете, дальний свет вообще не смотрится своей желтезной. Никто не менял лампы на дальнем свете ? И если меняли, то на что ?
Согласен полностью, что дальняк отстой. Только, судя по прошлым авто, где устанавливал ксенон нелегально, дальний свет вообще не приходилось включать - и так все видно. И смысл менять лампы дальнего отпадает. Но если хочется, то можно. Есть у Филипса лампы белого цвета, не помню артикул (там у них цветовая температура указана в Кельвинах, чем больше, тем лучше светят) - они были даже в сетевых супермаркетах. Остается только подобрать по цоколю. Я не парюсь, езжу с ближним.
А меняются они легко, или надо потрудиттся ? Если легко меняются, то можно поменять )
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
1. лампы с цоколем как на ауди d3s - они дороже на 500-1000р
2. Для замены левой (если стоять перед мордой) нужно открутить расширительный бачок
Правую еще не приходилось менять, но аккум точно придется изымать
Хочу поменять габаритные лампочки на led, а то с ксеноном жёлтые габариты как то не смотреться .Какий цоколь у нас там?
Какие лампы (цоколь) установлены у нас в габаритах, дальнем свете, поворотниках и подсветке номера?
Заменил сегодня лампы габаритов и заднего хода, получилось супер! Фото выложу чуть позже!
Да
А вот задний ход
Лампы дальнего вообще какие то мертвые.
Толком ещё не распробовал, с нашим ближним ксеноном вполне комфортно
Мне на днях его отрегулировали, но сегодня ехали с женой с отпуска , машина чутка была загружена , такое ощущение что чутка низко светит. И вот думаю у официалов стоит пересмотреть регулировку???
Согласен на все сто, но порой такие хмыри попадаются, что хочется ...... по самые не балуйся
Поменял что ль? Отпиши в вконтакте в группе,какие лампочки поставил.владимир кручинкин ульяновск
На днях поменял лампы в дальнем, от прошлого авто остались светодиодные с куллером (входят полностью)вот я их воткнул,разница колоссальная позже фото выложу, менять легко с лево надо аккумулятор открутить, а вот габариты сложнее менять не удобно цоколь вытаскивать(тоже светодиод воткнул,но белый свет сложно подобрать,светят с синим оттенком ) .
Привет! Подскажи плиз маркеровку хороших дальних, ближних и заднего хода ламп, а то я даже цену на них не знаю!! И ещё -- кто-нибудь менял заднего хода лампы? Как? Родные, как из жо...ы светят!!! Буду очень признателен!!!
Я менял и габариты и заднего хода на диоды. Габариты удобнее доставать пинцетом, цоколь далеко... Фото выкладывал ранее
Филипс. Маркировку цоколя не помню, но пришёл в магазин и сказал какие лампы нужны, подобрали стандартные, как у большинства машин, все подошло.
Да я хотел на Али заказать! Там вроде дешевле, и хдать не долго!! А как задние менял?? Куда подлезть там??
