Звук магнитолы самопроизвольно увеличивается и уменьшается при движении
КАМ
13 Ноя 2017
Александр
Zotye T600 1,5T, ноябрь 2017
Здравствуйте форумчане! Zotye T600 1,5, 2017 года выпуска. У меня на штатной магнитоле уменьшается звук когда торможу, и резко усиливается когда ускоряется автомобиль. Когда едешь по городу звук в таком режиме достает. По трассе ничего. У кого была такая проблема. Подскажите. Заранее спасибо.
у некоторых современных магнитол имеется данная функция. при увеличении звука мотора звук прибавляется. и наоборот. посмотрите в настройках. либо перепрошейте магнитолу у официалов
Спасибо.
:) Вот это опция . У официалов прошивок нет, тол ко скан. Если эта опция им закрыта, то изменить они Ее не смогут
уточните хоть какая магнитола. либо штатная сенсорная, либо обычная монохромная
В комплектации ROYAL естественно сенсорная, 10,2", с лева регулятор громкости, имеет вход USB и под SD карту памяти, без навигации. Фото пока не имею.
В данной магнитоле в регулировке звука имеется регулятор громкости при скорости. Необходимо поставить регулятор на 0.
Подскажите пожалуйста , может у кого то тоже такая же проблема присутствует - выставил громкость штатной магнитолы на определённую громкость звука , но при наборе скорости звук начинает самопроизвольно увеличиваться - что с этим делать , можно как то это устранить ? Заранее спасибо...
в настройках магнитолы есть параметр, методом тыка убрал.
Благодарю , но если кто то конкретно знает как это перенастроить - напишите пожалуйста буду очень признательнателен .
акустика-громкость-громкость скорости поставьте на ноль в данном параметре
    574,8 KB · Просмотры: 293
Добрый день , не смог найти - добраться к настройкам которые вы указали , щас скину фото своей магнитолы и её меню
А где дальше искать не знаю ...
    756,3 KB · Просмотры: 202
    880,5 KB · Просмотры: 185
листайте влево рабочий стол на первом фото там будут дополнительные функции, настройки на первом рабочем столе вам вам не нужны.
Благодарю , всё получилось теперь громкость магнитолы не увеличивается при наборе скорости , ещё раз спасибо...
Симпатии: Pol
Магнитола Mekede S500, уменьшение громкости при заведенном моторе и при езде, советы выше не помогают
