Машина дергается
Dimarik
15 Апр 2018
40
Ярославль
Дмитрий
Zotye t600
Здравствуйте всем. Машина дергается на скорости при ускорении в чем проблема не знаю, подскажите кто сталкивался. Свечи новые иридиевые, топливный насос поменял, воздушный тоже.
Если дерганья в пределах 2...3 т. оборотов, то это нормально для турбины. Если провалы появились вновь, тогда проверяй по очереди бензин, свечи, провода катушки
Смажьте изоляторы свечей и наконечники высоковольтных проводов внутри диэлектрической смазкой.
Проверенно - действует отлично
Провода в том году менял попробую катушку поменять. спасибо.
раньше не было дерганий в пределах 2-3 тысяч оборотов так что это не норм. у меня была проблема сначала машина дергалась при нажатии газа потом вылезал чек потом он пропадал когда в спокойном режиме едешь не жмешь гашетку сьездил на то поменяли свечи и провода сказали дело было в проводах вроде норм поездил недели 2 потом стала такая же проблема. свечи были обычные. сейчал свечи поменял на иридиевые но проблема осталась только без загорания чека.
Речь идет о диэлектрической смазке!!! Дешево и эффективно.
Проверенно.
а что надо смазать этой смазкой? провода?
все нашел что вы мне написали спасибо попробую.
Свечи какие поставили?
Так как не все иридиевые, являются таковыми.
Мой пример: в июне 2022 поставили Бош платину, а в августе, через 1 500 км начались пропуски зажигания. Вынужден ставить Denso IK22FTT, особо обратить внимание к моменту затяжки по инструкции. А также к выбору оригинала, с проверкой магнитом. Гугл подскажет как.
И диэлектрическая смазка!!!
На 1.5-2.0-2.5. оборотах дерганий нет.
Удачи.
Удачи.
Свечи торч
И только поменял еще 100 км не проехал
Привет всем, такая проблема её даже не назвать что она дёргается, но при резком нажатии на педаль газа от 2 до 4 Т. оборотов появляются пенки, при планом разгоне такого нет, скорость при этом падает, если едешь например 85 падает до 83, обороты двигателя не меняются, ошибок в блоке нет проверяли
Тоже самое при новых свечах. Померил зазор на них оказалось почти 1.5 зделал 0.85 все стало идеально
Добрый день. Была такая проблема. При наборе скорости кидало обороты: с 1.2 до 2т. На проф. сканере определили проблему "датчик дроссельной заслонки". Поменял педаль акселератора. Теперь всё в норме.
Я менял, к чему вопрос? pierburg брал.
про него речь? Снял разъём, шланги, заменил на новый. Сверху доступ есть.
Доброго времени суток, следующим этапом была замена ДПКВ.
