Машина медленно разгоняется
AzovZoty
16 Сен 2019
64
Азов
Андрей
Zotye T600
Добрый день, Зотиводы.
Вылезла проблема. Зотька на мезанике. Грешу на сцепление. При переключении передач верх двигатель крутит, обороты большие, а машина медленно разгоняется. Как будто ее что то придерживает. При плавном увеличении оборотов не так заметно.
Что это может быть?
И если кто то менял сцепление, подсаажите какое брать. Я нашел только LuK.
Сцепление либо ведёт либо буксует. Судя по вашему тексту у вас буксует. Если обороты по тахометр резко растут а машина не едет, тогда сцепление.
Так вот я и думаю, сцепление при пробеге 55000 уже умерло? Как то не очень хочется в это верить. А главный цилиндр сцепления вредить не может? Не отпускает выжимной например. Народ жалуется на него.
У меня то же самое.Но ещё и турбина разогревается слишком сильно.Иногда движок сам по себе может выключиться после остановки ,если капот открыть для проверки температуры.Обороты растут,разгон только с 4-5тыс кое как
Приветствую. А машина чьей сборки? У меня беларуская, 2018 года рождения.
Что это может быть?
А на приборке горит чек?
Расскажу небольшую историю , может кому пригодится , была у меня проблема с тягой машины это когда развалилась прокладка турбины а также лопнул интеркулер ,это все описано на форуме, но это оказалось еще не все . Вообщем когда наступила у нас жара проблема вылезла ,еду на работу с утра все машина не тупит а как только с работы уже при жаре и под нагрузкой машина просто не едет и дымит когда даешь сильно газа ,и вот решил проверить на утечку дымогенератором оказалось пропускает впускной коллектор и пропускает по ребрам его . Ладно заменил, причина была в нем. НО самое интересное что после замены расход топлива сильно упал, даже на новой не было такого расхода! Вывод я сделал такой, что изначально на новой машине впускной коллектор имел место пропускать при этом ошибок нет ! ДЛя примера засекал на одном и том же участке до работы в режиме экономии (до 100 км в ч) на новой 8.6 литра ,после замены 7.3 литра, в штатном режиме(с обгонами и ускорениями) на новой это 9-9.5 литра ,после замены больше 8.2 не выходит ! Вообщем радости нет предела:)!!!
Привет. А проблема то какая у тебя? [\QUOTE]
Ну так тут же написано,на 3-4 сообщения выше
Разве что могу добавить,что обороты быстро может набрать,при минимальном наборе скорости.При этом орёт,как будто зумер на моцике без глушителя во дворе понтуется.Ошибок нет.Вентиляторы срабатывают(но замечал при остановке,так как из салона вентиляторы не слышно).Термостат новый уже лежит,сейчас за прокладками турбины поеду
Ну я пока грешу на глпвный цилиндр сцепления. Начнв с него. Хотя мысли о турбине тоже есть. Но буду решать от простого к сложному. В субботу еду в мастерскую. Результат отпишу.
Замена главного цилиндра сцепления результата не дала. Записался на субботу на СТО. Точного диагноза пока не поставили, но грешат на сальник коренного. Подозревают масло из под сальника ктиенного.
Спецы приговорили сцепление. Заказали комплект. 29-го должны сделать
Тоже .3 сервиса отказались делать.В 4 мастер проехал сам метров так 500 на машине и приговорил тоже сцепление.Ещё и катализатор посоветовал выбить.
Посмотрим что будет после замены. Пока жду приглашения в сервис. Ждем комплектуху.
Кат вообще не трогай!
вот кто приговорил и про кат намекнул,типо потом к нам приезжай на удаление(они сцепой не занимаются).А почему так?Что там такого при удалении?
Так надо прошивать систему и не факт что всё будет работать! Уже были случаи, гробили машину после прошивания. У нас евро 5 и это намного сложнее чем старые программы.
Как показывает практика, турбированный движок редко забрасывает грязь в цилиндры.
Прошивать категорически не надо. А грязь в цилиндрах может быть из-за плохого масла или фильтр воздушный редко меняется. Я когда воздушному меняю, то мини пылесосом прочищаю корпус фильтра. Летом раза 3-4 меняю.
