Неисправность повторителей поворотов в зеркалах заднего вида
Zotyevod
12 Окт 2021
45
Бузулук
Денис
Zotye T600 2.0T 2017
Привет всем! Решил заняться на кануне повторителями в зеркалах, не работали оба, с момента покупки, авто брал с рук.
Выяснилась неисправность светодиодного элемента, отвалился из двух один светодиод, одинаково на обоих зеркалах, от влаги, хотя уплотнитель резиновый колпачок стоял, но не помог.
Решил не заморачиваться с поиском светодиодов, ввиду дороговизны и ненадежности конструкции, взял лампу повторителя поворотов с цоколем от отечественного авто, примерил в корпус повторителя, подошло как раз, залил герметиком, получилось вполне сносно, но днём видно так себе. Но приятно моргание в зеркалах. Фото ремонта выкладываю ниже, видосы не получилось залить.
Кстати, узнал заодно, что зеркала заднего вида с подогревом, включаются с кнопки обогрев заднего стекла.
    553,6 KB · Просмотры: 157
    400,8 KB · Просмотры: 162
    620,5 KB · Просмотры: 139
    544,1 KB · Просмотры: 126
    486,1 KB · Просмотры: 121
    316 KB · Просмотры: 111
    527,5 KB · Просмотры: 105
    476,2 KB · Просмотры: 110
    495,2 KB · Просмотры: 101
    191,6 KB · Просмотры: 104
    256,2 KB · Просмотры: 102
    261,8 KB · Просмотры: 156
Чип поярче припаять и нормально будет , либо на алишке купить. У самого правый поворотник потух , негде этим заниматься . я брал светодиод от ленты на 12 в , припаял стаб к стабу приклеил алюминиевый кусочек от профиля , приклеил туда тот самый чип и поставил на подсветку ручек на карты дверей. Кстати на алике продаются ручки уже с подсветкой . так заморачивался летом , когда время было ) либо можно заморочиться купить на алишке от фольца бегующие поворотники и как то встроить начинку . цена у этих поворотников в зеркала от фольца дешевле чем на зоти.
Я не против, вариков много, у меня времени не особо было много, а желание было много, времени с походами в магаз ушло в районе 3х часов, со всеми перекурами.
И да, вот ещё что, световод пластиковый он литой, не полый, только под светоэлемент есть выемка, это к теме бегущих огоньков.
Под ручками и на картах дверей подсветка на моей штатно идёт.
Ты имеешь ввиду с наружи или всё таки внутри салона на картах дверей в ручках открывание дверей подсветка есть штатная ?
А вы на других сайтах не выкладывали видео ремонта? Интересует как разобрать зеркала и не сломать ничего
На моей и снаружи и внутри на картах подсветка есть штатно.
Нет не выкладывал, да и свою разборку не видосил, там главное элемент зеркальный снять и не поломать крепеж и провода не оторвать подогрева, если есть, дальше все просто, на саморезах все крепится.
внутри это когда логотип зотти на земле видно?) подсветки ручек внутри салона не бывает
Там есть штатные дырки и на алишке продаются ручки с подсветкой во внутрь салона . только провода кинуть от дверей где размыкается . в задних дверях есть провода можно через них , только найти концы в салоне и всё . можно их вытащить из стоек . вся обшивка снимается легко . только в этом деле не торопиться .
Логотип это при открытии передних дверей, а подсветка наружных и внутренних ручек это другое, зависит от комплектации возможно. Может и не бывает на моей зотьке есть.
пришлите фотку подсветки внутренних ручек
Будет возможность выложу.
