T600-Yaroslavl
Добрый день,
Хочу поинтересоваться у кого-то может было подобное.
Проблема «плавающая» и заключается в следующем. После включения зажигания и начала движения из дефлекторов идет, либо холодный воздух, либо горячий. При появлении этой проблемы не функционирует переключение режимов обдува. После остановки автомобиля, выключения зажигания и его последующего включения проблема пропадает. Также было замечено, что проблема возникает при движении автомобиля, после установки обдува из «горячего» режима в минимально «холодное» значение. Если через какое-то время попытаться перевести обдув снова в «горячее» положение, подачи теплого воздуха не происходит.
Случилось так, что неисправность проявилась в часы работы официального дилера Zotye в Ярославле. Приехал в сервис с существующей проблемой. два часа диагностировали, но ничего не нашли. Обещали отправить запрос в Москву. Это было в середине декабря. Но до сих пор не направили.
До этого приезжал с такой же проблемой, но тогда она не проявилась "воочую" при посещении сервиса. Сервисмены почистили, поджали, смазали какие-то контакты, но проблема от этого не пропала.
Может быть есть у кого какие идеи насчет этой неисправности?
Когда в первый раз приехал, инженер по гарантии сказал, если снова проявится, то скорее всего надо будет менять блок комфорта. Когда приехал второй раз, уже другой инженер по гарантии сказал, что может быть просто нужно сделать перепрошивку блока комфорта.
Теперь у дилера инженера по гарантии нет. Заниматься этим видимо не кому.
Опять начинают "глючить" стеклоочистители. При переключении в первое положение на холодную начинается "закусывание" через раз. Когда машина прогревается проблема вроде пропадает. Один раз уже меняли стеклоочистители с подобной проблемой по гарантии. Неужели и снова проблема нарастает...
