ЛУХА
- 22 Ноя 2018
- 36
- 19
- 56
- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
- Реальное имя
- АЛЕКСЕЙ
- Машина
- Zotye T600 1.5 2017
Спасибо Игорь, обязательно найду на форуме эту ссылку пообщаюсь с тем кто делал.
Александр, а может попробовать смазать подшипники генератора? Передний и задний.... Так ещё может пищать один из них... Изменилась нагрузка на них, в связи с заменой ремня (стала другая сила натяжения ремня, хоть на несколько граммов усилия и сухие со временем подшипники начали "петь песни" )Добрый день Коллеги. Проблема вот какая - после замены всех ремней (плановая замена), через полгода начал пищать ремень генератора. Как только напряжение по машине достигает 13,8 вольта - писк прекращается. Ремень по маркировке точно такой же. Правда после примерно двух месяцев писков, не выдержал приехал на СТО - не натянуть был болт натяжки ремня. Подтянули - все пропало, нормальная жизнь была примерно месяц, потом опять запищал.
Похоже дело в качестве ремня - растягивается. Но на другой машине у меня была проблема в том, что ремень для нее продавался длиной 1200 . возможности натяжки уже не было, не хватало резьбы и перекашивало натяжной ролик. Поставил короче ремень - 1000 и о проблеме забыл.Добрый день Коллеги. Проблема вот какая - после замены всех ремней (плановая замена), через полгода начал пищать ремень генератора. Как только напряжение по машине достигает 13,8 вольта - писк прекращается. Ремень по маркировке точно такой же. Правда после примерно двух месяцев писков, не выдержал приехал на СТО - не натянуть был болт натяжки ремня. Подтянули - все пропало, нормальная жизнь была примерно месяц, потом опять запищал.
Последнее время стали ставить закрытые подшипники на генераторы. Это же не жигуль или москвич.Александр, а может попробовать смазать подшипники генератора? Передний и задний.... Так ещё может пищать один из них... Изменилась нагрузка на них, в связи с заменой ремня (стала другая сила натяжения ремня, хоть на несколько граммов усилия и сухие со временем подшипники начали "петь песни" )
Хотя бы моторным маслом с одноразового шприца без иглы с двух сторон по паре капель... Не знаю, можно достать до заднего, но для переднего подшипника достаточно будет накапать масла на вал за шкивом.
Добрый час.Подскажите,играла акустика штатная нормально,теперь играет только левая сторона со стороны водителя. Настройка на самой штатной магнитоле не дает результата,при переводе баланса на правую сторону,левая и правая сторона молчат,хотя по идее,должна молчать только левая сторона.Если вы не знаете в какой теме или разделе форума разместить свой вопрос, задайте его в этой теме.
Вам либо дадут ссылку на тему где этот вопрос обсуждается, либо модераторы создадут из вашего сообщения новую тему.
P.S. не создавайте темы вида "Нужна помощь !" , "Помогите !" и т.д., всегда указывайте в названии суть.
А точнее про штатную акустику можно? Монохромная или с дисплеем или андроид?Добрый час.Подскажите,играла акустика штатная нормально,теперь играет только левая сторона со стороны водителя. Настройка на самой штатной магнитоле не дает результата,при переводе баланса на правую сторону,левая и правая сторона молчат,хотя по идее,должна молчать только левая сторона.
"Пищалка" у бокового зеркала и динамик на задней двери тоже не играют?Добрый час.Подскажите,играла акустика штатная нормально,теперь играет только левая сторона со стороны водителя. Настройка на самой штатной магнитоле не дает результата,при переводе баланса на правую сторону,левая и правая сторона молчат,хотя по идее,должна молчать только левая сторона.
Да, чисто левая сторона,со стороны водителя"Пищалка" у бокового зеркала и динамик на задней двери тоже не играют?
Обычная штатная акустика(магнитола) с usb,А точнее про штатную акустику можно? Монохромная или с дисплеем или андроид?
Слева дружище.серая.Данила машины выпускались в 3-х комплектациях "Люкс, Рояль и Флагшип", во всех стояли разные патефоны и usb присутствовал на всех. Были случаи когда в комплектации Люкс ставили патефон от Рояль. Поэтому и уточняю какая у тебя.
Одна с Люкса, другая с Рояль и была третья на андроид. Опознай свою. )))
У меня с завода был красный залит машине 1 год и 2 месяца. Может с водичкой у тебя намешан суррогат какой был? И 24 т.р. это слишком дохуа они вломили, радиатор меньше 10 т.р. стоит.Здравствуйте,уважаемые коллеги.
В Краснодаре 7-9 февраля ударили морозы до -10,-15 С, и на моей Зотьке лопнул радиатор охлаждения двигателя по шву, внизу, где пластик граничит с металлом.
Машине год и 1 месяц, антифриз зеленый, заводской- чуть больше половины бачка. Под гарантию уже не попадает. Официалы замену вместе с бачком обозначили в 24 тыс плюс работа.
Кто что думает о причине трещины?
Да, подозрение есть такое.... Сразу немного растерялся и согласился сдуру на 24 ты вместе с расширительным бачком.. На кросстрейде радиатор оригинал 8800. Ругаться не хочу...У меня с завода был красный залит машине 1 год и 2 месяца. Может с водичкой у тебя намешан суррогат какой был? И 24 т.р. это слишком дохуа они вломили, радиатор меньше 10 т.р. стоит.
