Только снимать и подбирать. Резьба метрическая, на край можно токарю заказать. Медные шайбы нужного диаметра в каждом автомагазине продаютсяПривет. Подскажите, на т600 от чего подойдет сливная пробка и уплотнительное кольцо маслянного поддона?
А если все это надоело, просто снимите провода с этого концевикаЭто тоже у многих. От попавшей жижи в концевик капота. Лечится чистой и обильно консистентной смазкой. Ещё резинку, которая расположена на капоте и давит на концевик, можно чуть выкрутить против часовой стрелки. Будет глубже давить
Сообщение в теме 'Свечи' https://t600-club.ru/threads/Свечи.261/post-12488Здравствуйте коллеги! Сегодня на ТО 30. Оффициалы поменяли свечи. При этом был кончен ВВ провод на первый горшок. Сказали что проводов в наличии СЕГОДНЯ нет, но они чего-то нашаманили. Ехал до дома 100км с передергиванием мотора на ускорении. Киньте пж номер проводов на 1.5
P.S. Екб, зоти север, артинская 23г
Сравни размеры и количество зубов. ( 40.6-40.7- длина, 10 мм- ширина и 51 зуб.)Ребята, подскажите подходит ли ремень привода масляного насоса от MG на зоти т 600 1.5
Саня привет! Я думаю посадочные отверстия в новых шестернях не подойдут к валам. А так по делу, для начала нужно разобрать, сделать замеры и только после этого будет ясно что к чему. Но это сам понимаешь сколько времени убить нужно.Други! А скажите, может есть механики, есть ли возможность заменить шестерёнки и ремень на цепь и соответственно другие шестерни? А то люди маются с этим ременным приводом! Наверное можно это заменить, купив ремкомплект?
Такая же беда, полгода уже стоит надорванная, замену не нашел.Всем добрейшего.Проблема в следующем,руки крюки мастеров повредили уплонтительную резинку с воздуховода на турбину.Может кто сталкивался и подскажет где взять или что подходит.
Ищи электрика-инжекторщика, чтобы мог считать ошибку Чек.Добрый день, я из под Воронежа, куда можно обратится на диагностику проблема на ходу может заглохнуть двигатель, остановлюсь по новой кнопкой стоп-старт нажму заводиться но загарается чек двигателя, после следующей остановки чек проподает, проблема в том, что боюсь на обгоне заглохнит и тогда что.
На приборке загорелся значок гаечного ключа. Пробег 3000. Я так понимаю значок напоминалка ТО. Где-то тут попадалось, как его сбросить, найти не могу. Кто помнит как сбросить?
Спасибо.Отключение напоминания о ТО
Правильные действия для отключения индикатора необходимости проведения ТО: На выключенной машине нажать правую кнопку на приборной панели и не отпуская ее нажать кнопку Start/Stop двигателя, правую кнопку на приборной панели держать до момента пока индикатор не погаснет.t600-club.ru
Тут посмотриДоброго дня! Подскажите,кто сталкивался с заменой главного цилиндра сцепления,где приобретали и есть ли аналоги.
