Слышал много мнений, что для турбового мотора нужен 98ой бензин, в крайнем случае 95ый, да и то, если стопроцентно в нём уверены. А тут 86000 на 92ом. Получается я зря уже год лью 98? Машина живёт и на 92?Чек загорался от 95 лукойл. А я на 92 все 86000 прошёл. Заливал и 98. Без изменений. Я просто спросил при резком нажатии форсунки могут ведь лить, чёрный дым откуда-то берёться. Потому что чуть педальку ослабляешь всё машинка полетела. И почему только до 140. Я её пробовал 180 легко. А тут что произошло, не могу сообразить
Ну как зря, ты же сейчас всем форумом не пытаешься понять от чего и почему дым валит из трубы и тяга пропадает.Слышал много мнений, что для турбового мотора нужен 98ой бензин, в крайнем случае 95ый, да и то, если стопроцентно в нём уверены. А тут 86000 на 92ом. Получается я зря уже год лью 98? Машина живёт и на 92?
Сочувствую, но какого диаметра клапана в машине стоят знают в лучшем случае 5% владельцев - те кто снимал головку.Ищу Сухарь клапана на Зоти т600 1,5 от клапана 4,9 мм. Уже 5 раз получила сухарь клапана но от клапана 5,8 мм. Может кто сталкивался с такой проблемой? аналоги?
тоже менял клапана проблема с маслосъемными (так и не нашел ) , а куда дел сухарь?Ищу Сухарь клапана на Зоти т600 1,5 от клапана 4,9 мм. Уже 5 раз получила сухарь клапана но от клапана 5,8 мм. Может кто сталкивался с такой проблемой? аналоги?
У меня после аварии и замены радиатора та же проблема.. но температура 5 кубиков поднимается ...объехала несколько мастеров причину установить не смоглиВсем доброго вечера! Есть вопрос, у меня хотите 1,5 замечаю что после длительных поездок после остановки двигателя слышится некое булькотение в верхнем патрубке радиатора, но не всегда. И антифриз поменял свой цвет на прозрачно-рыжий. Патрубки не дует, в расширитель не бурлит, печка греет, щуп чистый. Не могу понять температура выше +1 кубик от середины не поднимается. Официалы сказали после проверки что система охлаждения исправна, видимо турбина остывает. Кто что может подсказать? Спасибо!
Делюсь опытом))))):Добрый день! Подскажите пожалуйста какой стоит компрессор кондиционера на Зотти Т600, 2.0, 2017 г ? Подходит компрессор от других каких нибудь автомобилей? А то обращался в автомагазины купить не реально, они по вину не видят марку и тип компрессора, а если заказывать , то ждать 50 дней. Заранее благодарю
И ещё один вопрос… компрессор кондиционера от Зотти Т600, 1.5 подойдёт к Зотти Т600 , 2.0?
Для 1,5 нашел. CAT106CA8AДелюсь опытом))))):
на Али или сайтах для Зоти находишь картинку с нужным агрегатом, рассматривает под микроскопом и если повезет, то найдешь незотивскую маркировку. А по ней уже можно искать. Турбина, некоторые датчики так ищутся
Особенно доставка радует ценой дороже самого кондея.Делюсь опытом))))):
Для 1,5 нашел. CAT106CA8AПосмотреть вложение 4736
Для Алишки - обычное дело))))). Главное артикул на картинках видно, что искать.Особенно доставка радует ценой дороже самого кондея.
Выход один - залазить под капот и читать, что написано на твоём компрессоре. Такой движок ставится на Ховер Н-5, но не факт что компрессор будет такой жеНа 1.5 машину я тоже нашёл, но не факт что на автомобиль 2.0 подойдёт
Как бы так ответить, чтоб не обидеть?)))))))Здравствуйте. У меня сзади что то стучит не могу понять может кто знает за ранее спасибо
Глюк!Здравствуйте! У моего зоти т 600 после заправки не обновился запас ход по топливу. Продолжает показывать прежнее значение от предыдущей заправки. Как если бы я не заправлялся. В то же время уровень топлива показывает нормальный, правда после заправки уровень поднялся не сразу а в течении достаточно долгого времени. Примерно 30 минут. Не подскажет ли кто из авторитетов где и что я сделал неправильно?
