Омыватель фар
Шярик
6 Июл 2018
62
ярославль
александр
Zotye T600 1.5 2017
Может вопрос, может комментарий! Мне не нравится как работает омыватель фар! На ближнем когда стоишь омываешь лобовое всё нормально, а вот когда на скорости одновременно омываются и фары. Возможно только у меня, а как у вас кто имеет такую функцию? Надо было китайцам хотя бы сделать таймер по этой функции. Обычно в плохую погоду едешь с ближним, не на ходовых, и омывайка закончится очень быстро! На прежних машинах была такая функция и там одновременно, с началом работы омыва на стекло, фары не работали пока не подержишь рычаг на омывание или кратно его повключаешь. Я например вообше не пользовался этим только иногда проверял на роботоспособность. Тут долго ехал по трассе и бачок махом улетел!
Попробуй омывать короткими<5сек нажатиями. Омыватель фар срабатывает после удержания пять и более сек.
Попробую но, вроде дворники не работают, начинаешь включать кратковременно ждешь омывайку её ещё нет и ещё раз нажимаешь и одновременно фары омываются.
У меня омыватель фар включается с каждым пятым нажатием на омыватель лобовухи. Либо нажатие на омыватель лобовухи более 5 секунд. Не зависимо от того вкючен ли какой-либо свет или нет. И от скорости тоже не зависит.
Всё познаётся в пробах! Завтра проверю ещё раз.
Нет, должен только с ближним включаться
А по алгоритму все верно, у меня так же
Возможно и так. Но у меня авто уже старый - 2016 года, один из первых белорусской сборки. Поэтому у нынешних авто все может быть иначе. Или иначе у моего авто, это как посмотреть.
Знакомые "Хакеры" сказали могут в "мозгах" покопаться программу пошерстить, но пока рановато, да и 100% не гарантируют!
А не загубят все то, что должно быть? А откат программы на оригинальную версию возможен? И что в конце концов даст копание в мозгах?
Я начал с вопроса у них. Стекла автоматом опускаются, а поднимаются, автоматом ,если ставишь с брелока, то бишь функция работает только от другого сигнала. Вот мне и сказали что можно поковыряться еще что нибудь поправить, пока только без движка, но пока гарантия...
Сегодня проверил! Как и описывал, на скорости одновременно омываются стекло и фары при вкл. ближнем свете. Видимо разработчики ПО решили раз моешь в грязь стекло значит и фары нужно тоже!
Мужики, вы вообще когда-нибудь инструкции читаете? Или все методом проб и ошибок постигаете в жизни? :unsure::)
Читаем страницу 48 Руководства по эксплуатации. (Спецом для нас сделали
на русском, а не на китайском).
Там черным по русски написано:
1. Зажигание должно быть включено.
2. Ближний свет фар должен быть включен.
3. Держим выключатель омывайки больше 3-х сек. - фары моются!
4. Каждое пятое нажатие на выключатель омывайки - фары моются!
Вот и все! (y)
Вот и все! (y)
И все равно я убеждаюсь лучше тряпки омывайки хорошей нет
Ну ребята сами подумайте,форсунки кидают омывайки так,что смысла нет держать больше 3-х сек .А чтобы лобовуху и фары помыть это же в какое дерьмо нужно заехать?
Вот и все! (y)
То что пишут в мануале не всегда совпадает с действительностью! Я просто ручаюсь, что у меня хочешь смыть грязь со стекла тянешь на себя ручку дворники работают и без задержки моются и фары. Это как у некоторых так и у меня не работают передние парки и все говорят не активированы датчики так и тут может нарушен алгоритм работы.
Согласен у меня тоже самое но я решил на зиму отключить омыватель фар просто вынул предохранитель
А если полгода не пользовать форсунки омывателя фар в весьма суровых условиях (снег, лед, соль, мороз), то не закиснет ли и не сгниёт ли там всё в чертям?
Мне посоветовали опытные люди и если морозы то есть вероятность их поломки так как застывают
да и там нечему гнить все из пластика
Поставьте отдельно кнопку на омывание фар слева на панель, нужно омыть, нажал кнопку и затем уже лепесток....
Надо заглянуть в руководство вроде там есть рисунок предохранителей с обозначением эл.цепи посмотри!
