Ошибки p1167 и p0133
DObivan
22 Сен 2021
20
Воронеж
николай
ZOTYE T600 2.0
всем привет дорогие друзья
сам хаотично включается режим спорта или выключается. на нажатие кнопки не реагирует .
иногда маленькое дергание на маленьких оборотах... как будто машина не реагирует на педаль( если дать в пол то тупняк уйдет и сзади будет выстрел из выхлопухи темной тучей) ( датчик коленвала менял ,вместе с ним попутно и ремни с роликами ,в тоже время удалил катализатор и не прошивал авто а поставили обманку датчика)
бывает также какой-то посторонний шум ( не ровной работы двигателя)
со своим другим китайцем лифан солано все просто а это новое авто , тяжко пока его чинить .....
зоти600 2 литровый. помогите друзья решить трабл .уже год мучаюсь вокруг этого авто с мыслями разными ...сервисные центры водят руками в стороны
    114,3 KB · Просмотры: 48
Для чего удаляли катализатор, неужто рассыпался? И были те же проблемы до удаления или всё таки начало всей беды было вызвано ампутацией каталитика?
Ошибка работы двигателя или АКПП P1167 автомобиля Zotye​
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:
В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.
Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.
Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.
Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.
Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки - делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.
Возможно будет интересно:
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.
Ошибка P0133 Zotye​
Описание P0133 ошибки автомобиля Zotye. В нашем справочнике имеется следующая информация:
На русском языке:
Кислородный датчик 1, банк 1 - малое быстродействие
На английском языке:
O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1
думали что катализатор одна из причин . этого дергания .но и незря удаляли он уже был в плохом состоянии и коллектор начал лопаться было пару трещин. тоесть причина была до -верно
Касаемо ошибок, только то, что попалось самому в инете.
тоесть думаешь заменить датчик и проблема уйдет вся ??? есть разница датчик на 1.5 или на 2.0 зоти ? не в курсе случайно?
нашел схожие проблемы в этой теме ... только без ошибок и описание проблемы выглядит чуть иначе
Моторы и датчики разные. В добавок ко всему, на твой мотор по разъёмам и размерам подходят разные от Митсубиси, но мозги их не видят, так что вариант только один, ставить родные датчики. Но в любом случае надо искать хорошего электрика. Наугад можно и мотор перебрать.
да то что подходят но мозги не читают это знакомо ))) уже с датчиком коленвала так протанцевал)
как я понял оригинал датчик температуры и давления. бош
F01R00E037​
. а у нас каталожный номер такой датчика
3611015005-B11​
датчик снял артикул такой от ховера ... 28332293 sng
