Педаль сцепления
  • Автор темы Автор темы ZTY
ZTY
22 Сен 2020
Электросталь
ZOTYE T600 1.5 2020
Приветствую!проблемка такова.При выжиме сцепления,ногой ощущаю в определенный момент.как бы щелчок(не слышимый).как будто выработка на шпонке или валу крепления.как она крепится?может пластиковое соединение,не отвалится?сталкивался кто?
И кстати при торможении тоже,но менее заметно присутствует.или заморачиваюсь?
Роман, педаль сцепления, при нажатии тихо стрекочет практически у всех...
у меня это происходит в сухую погоду...
Она не стрекочет.в основном когда отпускаешь.идет идет потом как будто через бортик какой то перескакивает.незнаю как правильней обьяснить
Ну и ездий,не отваливается,на переключении не глючит,катайся у многих так.
Доброго времени суток, уважаемые. После мойки, либо дождей, педаль сцепления начинает скрипеть и так скрипит, пока машина на солнышке не постоит, не просохнет основательно. Никто не сталкивался?
Я вроде писал, для примера возьмите болт на 8мм. и заганите его вместо втулки и увидите что всё тихо! Болт по размеру подходит точь в точь. Самое интересное и латунную втулку мажу регулярно уже разные смазки пробовал, всё равно через время начинает скрипеть, ПАДЛА!!!
Надо попробовать.может и у меня пропадет.
Я после замены головного цилиндра переставил втулку другой стороной, тьфу тьфу пока не щёлкает, а раньше тоже было, бесило прямо
Симпатии: ZTY
А в педали место для втулки металическое?или пластмасса?
Да и поворачивали и мазали, но это как НЛО вроде нет, а вроде тут! Уникальность просто!
Симпатии: ZTY
Я тоже и смазывал втулку и переворачивал, скрип снова появляется. У меня больше подозрения на резиновый пыльник, что дальше стоит по штоку. Скрип больше похож на резиновый, на пыльник брызгаю селикон, звук пропадает
Симпатии: ZTY
Наврят ли! Щелчки от резины мало вероятны, это конкретно металл трется!
Так и сделал, и на две гайки прикрутил, победа ????
