Плавающие обороты + не всегда заводится
Royal2015
21 Май 2017
30
Краснодар
Александр
Zotye t600 2015 китаец
Плавали обороты + не всегда вообще заводилась и пропала тяга после 2000 об, 3 дня проклинал дмрв, но все оказалось немного забавнее
2868
Дилер огласил цену за патрубок 4тр, но по времени ожидания так и не перезвонил
Пожоже что сбросной клапан на турбин не сработал.
А не вариант временно заменить на металл? Думаю трубу такого диаметра не сложно найти. Можно из нержи сварить и будет на века.
Надеюсь датчик "турбинного давления" остался жив, + посмотрю от других китайских машин впускные патрубки, может найдется что-нибудь похожее
Я бы сделал из нержи, можно и заужение убрать было бы.
временно можно из кучка жести полоску вырезать, посадить на два хомута и герметик. Дать высохнуть. У Дениса спросите про запчасть
Дилер быстро патрубок не привезет в принципе. А сейчас, когда а китае новый год тем более.
Плавали обороты + не всегда вообще заводилась и пропала тяга после 2000 об, 3 дня проклинал дмрв, но все оказалось немного забавнееПосмотреть вложение 2868
Дилер случаем не ДМ авто? Если да, тот они у меня будут заказывать 😂😂
а как такое повреждение может быть вообще? такое ощущение что молотком ударили
Была трешена, видно не выдержала давления
Легко. Подклинил клапан сброса давления турбины в момент сброса газа и вуаля слабое звено в труху, так как нет доп рессивер на впуске откуда и турбо яма
На холостых оборотах ,увеличивается обороты и плавают от 800-1400.Что за дела .Подскажите.
Борис! Тут надо всё проверять вплоть от датчиков и до форсунок а также заслонки, так и подсоса воздуха. Езжай на диагностику без неё никак!
Лямда тоже здорово смотрит на катализатор и если выпускная смесь не нравится начинает подгазовывать чтоб очистить кат! Заслонка если засрана тоже, Свечи и форсунки ну в общем беда страшная!
Сканер подключить, может сразу покажет какой датчик умер. Из за подсоса воздуха на выпуске такое тоже может происходить. воздушный фильтр на чистоту проверить, а лучше сразу заменить, чтоб отмести версию. стоит недорого
Ребята все на много проще.Проверяйте все трубки ,пластмассы на травлю воздуха.Особенно впускного коллектора очень все нежно изготовлено.
