А чем штатный не устроил?Сам плавник 250 руб, дополнительно хороший двусторонний скотч вместо штатного - еще 200 руб. Плюс своя работа - бесценна.
А что не стал антенну выносить на плавник, я планирую поставить плавник на сполер, в него же выведу провод от антенны, жду посылку из поднебесной, а то штатная проволочка на заднем стекле совсем не поет, особенно за городом.В ранних версиях автомобилей плавника не было вообще. Антенна на заднем стекле, верхние полоски над обогревом.
Не стал париться с дырками в крыше или спойлере - просто параллельно нитям антенны уложил провод в верхней части двери багажника за обшивкой. Чуток получше. Но не так как хотелось бы. Возможно, нужен усилитель, но кто-то уже писал, что от антенного усилителя идут наводки от проводов зажигания. В общем, нужно проверять. Ничего лучше "метода тыка" нет. Есть у меня Ларгус фургон со старой кассетной магнитолой кенвуд и простой штыревой антенной на крыше - ловит в разы лучше. И на моем УАЗе Патриоте - мафон на андроиде и на крыше антенна с усилителем - тоже чудесно. А на распрекрасном автомобиле Зоти - как-то слабовото. Может, виновата сама магнитола?А что не стал антенну выносить на плавник, я планирую поставить плавник на сполер, в него же выведу провод от антенны, жду посылку из поднебесной, а то штатная проволочка на заднем стекле совсем не поет, особенно за городом.
Я провод подоткнул вместо паутинки на стекле, стало лучше но не на много, помню из радитехники надо вроде бы сбалансировать и рассчитать КСВ (коэффициент стоячей волны)иначе сигнал рассеивается в антенне или это только к передатчикам относиться?, но в любом случае заморачиваться лень, попробую с плавником, потому как если провод из машины высунуть сигнал улучшается.Так и штатный плавник за городом не поёт ((
Усилки продают на али за 50 Р, кто пробовал?
У нас с Шурупием машины 2016 года и плавников на них вообще нет, ну или небыло. А по поводу усилителя не могу сказать, но в своей машине я не нашел. Можете подсказать где поконкретнее поискать?У нас разве в плавнике есть антенна? Мне кажется вся антенна на заднем стекле и справа в багажнике под обшивкой стоит усилитель.
Владимир, где конкретно может стоять усилитель? За правой обшивкой багажного отделения? Как добраться до него с минимальными усилиями? В задней двери на моем авто его точно нет, хотя обычно усилитель ставят как можно ближе к антенне.У нас разве в плавнике есть антенна? Мне кажется вся антенна на заднем стекле и справа в багажнике под обшивкой стоит усилитель.
С правой стороны под обшивкой багажника его нашел, при разборке ориентировался на схему с каталожными номерами, там все болты и клипсы указаны.Владимир, где конкретно может стоять усилитель? За правой обшивкой багажного отделения? Как добраться до него с минимальными усилиями? В задней двери на моем авто его точно нет, хотя обычно усилитель ставят как можно ближе к антенне.
