Можешь купить в https://autopiter.ru/, пришлют.офигенный секрет, а если по делу?
В этой теме писали что привод подходит от ауди а4, соответственно и пыльники должны подойти. А так замерять оба диаметра и высоту и найти не проблема будет.офигенный секрет, а если по делу?
15 страниц пролопатить, весь день уйдёт, лучше сразу, на блюдечке с голубой каёмочкой. ???В этой теме писали что привод подходит от ауди а4, соответственно и пыльники должны подойти. А так замерять оба диаметра и высоту и найти не проблема будет.
Пыльник нашел, от ауди, да по всем размерам подходит, правда пока искал пыльник, захрустел шрус)), теперь ищу шрус))))В этой теме писали что привод подходит от ауди а4, соответственно и пыльники должны подойти. А так замерять оба диаметра и высоту и найти не проблема будет.
Дак скорее всего и шрус от туда же. Если снят скинь размеры у меня от ауди а4 привода лежат, сравнюПыльник нашел, от ауди, да по всем размерам подходит, правда пока искал пыльник, захрустел шрус)), теперь ищу шрус))))
Какие сайлентблоки я тоже перепресую какие только надо или размер ихДа просто сайлентблоки стоит каждый по 500 р, и бегай переприсововай ,а рычаг в сборе 1000.и не нужно не куда бегать .
Блин ребята, Алекс Головнев наснимал столько видосов переборкой всей подвески, там и номера сайлентблоков и подшипник вала. Чего только нет, воспользуйтесь поиском по форуму и будет вам счастье.Какие сайлентблоки я тоже перепресую какие только надо или размер их
по 5му пункту вопрос, нигде не могу найти такой артикул, даже яндекс не знает, в котором символе ошибка?Мне ставили следующие запчасти (уже их выкладывал)
1 Сайленблоки задней цапфы хендай санта фе (который плавающий) - hyab-sanc5rub (мне поставили не плавающий)
2 Сайленблоки заднего продольного рычага хендай IX 35 - KAB-SL10-RL; KAB-SL10-RR
3 Шайбы эксцентриковые 552333R000 хендай IX 35
4 Болты развала задних колес 552202h100 хендай I30
5 Болты схождения задних колес 552333Q000
6 Сайленблоки задней нижней тяги CQKH-88 хендай IX 35
7 Тяги заднего стабилизатора CLKH-49 хендай IX 35
это артикул шайбы (пункт 3), а не болта (позиция 5), про который я спросил.55233-3R000
552603K100 если не ошибаюсь то этот номер развального болта. Болт м12это артикул шайбы (пункт 3), а не болта (позиция 5), про который я спросил.
причём в этой теме (3 раза перечитал) уже указывали, что такого артикула не существует.
привет, земляк!)) тоже нашёл этот артикул) тогда вопрос что за болт позиция 4 в этом списке))552603K100 если не ошибаюсь то этот номер развального болта. Болт м12
Так то вроде два идётпривет, земляк!)) тоже нашёл этот артикул) тогда вопрос что за болт позиция 4 в этом списке))
вроде обычно развальный болт один на стороне идёт на задней подвеске))
получается, что человек выкатил список артикулов, не проверив их, только в заблуждение ввёл.
Александр,Добрый день коллеги. Кто-нибудь знает аналог развальный болтов,те что короткие, это болты схождения. Общая длина 90мм, диаметр шайбы 37 мм, резьба М14. Озвученные выше на форуме аналоги не подходят. На форуме есть только аналог более длинных болтов - 552603К100.
