Подвеска - аналоги запчастей
Подскажите аналоги болтов B184B14100TF6 в задней подвеске. Их там четыре. Амортизаторы меняли пришлось срезать, а вот закрутили фигню какую то, один потерялся через 150 км, да и второй вижу короткий. Родных (по артикулу) не нашёл где купить
Всем привет, зоти т600 2.0 Т подскажите пожалуйста как найти задний левый и правый кулак? От каких машин подходят? А то гайки открутить не могу, придется пилить.
Парни привет. Подскажите пожалуйста, есть разница в стойках стабилизатора 1.5 и 2.0? Какие лучше поставить, передние и задние.
Привет всем кто нибудь может подсказать куда лезть машина 2017 года начинает вколейности плавать
Это может быть, что угодно начиная от шаровых опор, рулевых наконечников, салентблоками на рычагах, успокоителях и кончая самими шинами. Сделай диагностику и все выяснишь.
Резину новую купи, лысая всегда по колее плавает
Шаровые опоры поменял развал схождение сделал были погрешности сделали , проблема больше начинается когда садится пассажиры назад??? когда один ещё в роде нормально болтанка исходит кого будто отзади
Когда развал схождение делали смотрели сайлентблоки навид живые
Неужели ты думаешь что я настолько тупой человек я резину два раза менял то зимнюю то летнюю результат не меняется
Если всё нормально, проверь аморты!
А может из-за плавающего сайлентблока машину водить при загрузке
Нет я не думаю что ты тупой, мы с тобой даже незнакомы, я же не могу знать какой у тебя опыт владения транспортом и стаж, всякое бывает. У меня например зотька плыла по дороге пока пружины не поменял, поставил вкруг пружины от клаксон и машинка собралась стала крепенькая мускулистая))). После того как перебрали всю заднюю подвеску и сделали сход развал тоже прыгала по колее, оказалось что мастер по сход развалу рукожопый был и завалил мне схождение так, что новую резину за 3т.км сожрало до корда по внутрянке, потом в другом месте сделал сходразвал и все стало отлично. С разбитыми шаровыми я не ездил не могу сказать, может у кого то опыт есть. Кстати схождение сам можешь проверить, у нас на машине колея передних и задних колес одинаковая, так что там ничего сложного нет, веревка и штангенциркуль главное на ровное место встать, в инете примеров дохрена как это делать.
Если все менял
Если говоришь что все менял, то поменяй на не плавающие салентблоки в задней подвеске.
Сайлентблок заднего продольного рычага
1750р за штуку
Заменил, все подошло:)
    125,5 KB · Просмотры: 62
Здравствуйте, история очень схожая что у вас, мучился всю весну и почти все лето. Менял зад весь подумал отслужил более 180к ну надо менять при замене обнаружились малость рванные поперечные сайлентблоки и кривые тоже свежестью не пахло. Плавающие сайлентблоки тоже не айс, не болтались но очень свободно работали. Короче поменял все. Развал делал по ix35. И поехал на Москву м9 и тут началось меня кидает не знаешь как машину удержать. В этот же день поехал в дол авто объяснил в чем причина сделали развал как нужно, выезжаю опять по м9 ну как бы лучше но возможно самовнушение что хреного денег выкинул и успокаивал себя. Смирился с этой бедой буду ездить аккуратней, прошло где-то месяц и тут мне вылез корд на заднем колесе (вернусь к началу весной менял два баллона на новых и поставил спереди решил сэкономить) ну что надо менять ещё 2 баллона благо хорошие скидки были в августе, купил поставил и вуаля все как рукой сняло. Так что может быть что угодно начиная от шин и до резинки от трусов.
Такая у нас машина но я ей доволен
Подскажите какой салентблок, и болт развальных можно купить прикипел болт оборван только вырезать. Рычаг продольный Сборка белорускя 22см
    285,5 KB · Просмотры: 35
Привет всем, кто подскажет аналог внутренней гранаты Zotey T600 2018 год?
Как вариант.
Брал неделю назад у этого поставщика глушитель - все пришло, подошло.
Да я тоже у него заказал долго ждать думал может аналог есть какой сразу чтобы в магазине купить.
