Подвеска - аналоги запчастей
Это сайлент-блок. Можно подобрать в большом магазине с хорошим ассортиментом. Наружный и внутренний диаметр нужно знать и ширину. Затягивать болт нужно только когда автомобиль стоит на колёсах, без домкратов и подьемников
У меня он заскрипел, долго искал где скрипит. Сейчас шприцом масло закачала, скрип пропал, но надолго этого не хватит.
Они подолгу ходят, за 100 т.км пробега. Менять прессом, хотя бы ручным. Обязательно потом сход-развал
Шуруп полуоси те или не те о которых ты писал?
Борис привет! По полуосям никто пока не проверял, данные были из Али Экспресса. Ничего пока сказать не могу, нужно сравнивать.
по поводу опор передних амортизаторов...положил шайбу под гайку и затянул,стук пропал.посмотрим на сколько хватит...
Добрый день!
Кто нибудь знает, какой сайлентблок подходит для машины. Если есть номер заранее благодарен.
Добрый день!
Он там не один. Впереди минимум по два на каждом рычаге. Сзади вообще со счета сбиться. Вас какой интересует?
Симпатии: vov38
Что есть 'плавающий'? Где он находится?
По сути это шаровая опора. У меня туда попала вода и он заскрипел. Я в медицинский шприц набрал масло и через пыльники залил, месяц тишина. Но менять все равно надо будет, а от ix35 скорее всего не подойдет, по схеме у них конструкция разная.
    283,1 KB · Просмотры: 745
Мужики, может кто поможет такая же фигня - скрип сзади. Какой диаметр внешний и внутренний, а также длина плавающего сайлентблока?
Доброго дня всем, подскажите кто-нибудь менял стойки стабилизатора задние 2,0 , если да то какие подходят. Спасибо, за помощь
Ставил иберис за 450 руб. на 1,5 от хендая. Думаю на 2.0 те же должны стоять.
А что за иберис, можно ли номер католожный плиз!!!
